irgendwie verstehe ich den folgenden Fall nicht:
Wenn ich in die Zelle A1 den Wert 1 schreibe, die Zelle markiere und nach unten ziehe, sieht das so aus:
A1: 1
A2: 2
A3: 3
Nun habe ich in der Zelle C1 z. B. das heutige Datum (03.04.2012) stehen, schreibe in A1 =JAHR(C$1)+1, markiere wiederum die Zelle und ziehe sie nach unten:
A1: 2013
A2: 2013
A3: 2013
Das Ergebnis bleibt gleich, weil sich die Formel ohne Änderung kopiert - warum? Warum erhöht Calc die einfache Zahl um 1 und behandelt eine Zahl in einer Rechnung oder Formel absolut?
Wie kann man das Ganze so schreiben, dass die Jahreszahl durch ein einfaches Ziehen nach unten um 1 erhöht wird?
Danke im Voraus.
(Jahres-)Zahl (aus Formel) durch Ziehen um 1 erhöhen
Re: (Jahres-)Zahl (aus Formel) durch Ziehen um 1 erhöhen
Warum sollte das anders sein - du hast eine Formel mit einem fixen Zeilenbezug und einem direkt eingegebenen Wert 1 der addiert wird ?
Nimm in A2:
=A1+1
und ziehe nach unten
Karo
Nimm in A2:
=A1+1
Karo
Ich dachte mir, da sich ein in eine Zelle direkt eingegebener Wert 1 beim Ziehen erhöht, sollte sich das analog in einer Kombination mit Berechnungen oder Formeln zeigen. Zellenbezüge verändern sich ja auch je nach Richtung, wenn man sie nicht fixiert hat.
Das mit =A1+1 funktioniert, allerdings möchte ich mir die Möglichkeit des Sortierens bewahren und bei solchen vertikalen Bezügen kommt es wohl (immer?) zu Fehlern, daher wollte ich das Ganze über die obige Formel machen.
Gibt es eigentlich eine Funktion o. ä., womit man Calc sagen kann, dass (vertikale) Bezüge beim Sortieren nicht verlorengehen dürfen?
Thomas
Thomas
Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen!Th0mas hat geschrieben:Ich dachte mir, da sich ein in eine Zelle direkt eingegebener Wert 1 beim Ziehen erhöht, sollte sich das analog in einer Kombination mit Berechnungen oder Formeln zeigen. Zellenbezüge verändern sich ja auch je nach Richtung, wenn man sie nicht fixiert hat.
Wenn du einen Wert nach unten ziehst, erhöht sich der um "1". Das aber ist eine Reihenbildung. Schreibe mal in zwei Zellen verschiedene Werte z.B. 2 und 5. Markiere beide Zellen und ziehe sie jetzt nach unten. Die Reihe "2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32" sollte dich dann überraschen. Wenn du die default-Sortierlisten nicht gelöscht hast, und du die Zelle "Jan" nach unten ziehst, wird auch eine Reihe gebildet.
Diese Reihenbildung erwartest du auch, wenn du in eine Zelle eine Formel eingibst. Die Formel =A1+1 aber ist eine Gleichung. Hier kannst du nur den Bezug zur eingegebenen Zelle relativ oder absolut setzen. Die sonstigen Elemente der Gleichung sind Rechenoperationen. Statt der 1 könnte hier doch auch =A1+12-11 stehen. Was würdest du wohl sagen, wenn sich beim Herunterziehen nicht nur der Zellbezug, sondern auch die absoluten Zahlen der Gleichung ändern würde? Mit $A$1 hast du eine absolute Zelladresse, der Rest der Gleichung ist absolut. Mit welchen Mitteln aber möchtest du die anderer Elemente der Gleichung relativ schalten?
Wüsste ich das, hätte ich dieses Thema nicht eröffnet.Rocko hat geschrieben:Mit welchen Mitteln aber möchtest du die anderer Elemente der Gleichung relativ schalten?
Ich mache nicht viel mit Tabellenkalkulationen und hatte vor über zehn Jahren schon immer (Verständnis-)Probleme mit dem Ziehen von Formeln/Zellen, mit Reihenbildung usw. (waren sich in dieser Beziehung StarOffice 3-5 und Excel nicht auch unterschiedlich?). Es hätte ja sein können, dass man einfachen Zahlen auch ein Zeichen zur Fixierung mitgeben kann, aber offenbar ist dem nicht so.
Na ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die kleinste Jahreszahl aus einer längeren Liste abzulesen, in eine neue Liste hart reinzuschreiben und dann runterzuziehen. Eigentlich hätte ich das gern "dynamisch" gemacht, also automatisch das Jahr des 1. Eintrags der längeren Liste ermittelt und dann alle folgenden Jahre durch einfaches Herunterziehen eingetragen - und zwar so, dass es sortierbar ist.
Thomas
Thomas
