Ein Rechen Ergebnis was nicht erscheinen sollte ?
Rueka
Beitrag von Rueka » Fr 3. Mai 2013, 07:40
seit 3 Tagen suche ich eine Lösung zu Tabellen Rechnen in Calc.
11+5+10 sollte 26 sein und nicht -163
Am Befehl =Summe(B18-B15), und vorherige, muß ich was ändern, daß in (B19) 0 oder gar nichts steht. ?
Damit in (B45) 26 steht und nicht -163
siehe Bilder mit Befehlszeile
Vielen Dank,
Rueka
für einen total Anfänger bin ich ja schon weit gekommen,
bei vielen Hilfen im Netz kapier ich nur wenig,
Re: Ein Rechen Ergebnis was nicht erscheinen sollte ?
Beitrag von pmoegenb » Fr 3. Mai 2013, 09:12
Unabhängig mal davon, dass Grafiken zur Nachprüfung Deines Vorhabens unbrauchbar sind, gibt bei mir Nichts - 189 ein Minus von 189.
Lade die Datei hoch, damit man Deine Berechnungen nachvollziehen kann.
Rueka
Beitrag von Rueka » Fr 3. Mai 2013, 10:08
Wasser-Strom-Gas_.ods
(16.32 KiB) 346-mal heruntergeladen
Tja, als Anfännger stochert man halt im Nebel rum.
Und die Hilfen sind meist von Profis geschriebe, die ein Anfänger nicht versteht.
Aber ich habe Gimp geschafft, dann schaffe ich das hier auch irgendwann.
Datei im Anhang
Danke
Rüdiger,
PS.
Bin bald im Urlaub, eine Danksagung kommt erst später
Beitrag von pmoegenb » Fr 3. Mai 2013, 10:35
Hallo Rüdiger,
wenn eine Berechnung nur unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt werden soll, kannst Du mit Wenn arbeiten:
=WENN(B18>0;B18-B15;0)
Im vorliegenden Fall sagt die Formel
Wenn der Inhalt B18 größer als Null ist, dann berechne B18-B15, ansonsten trage die Ziffer 0 ein.
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 3. Mai 2013, 13:04
Ich glaube, da ist ein wenig einfache Kenntnis nötig. Die einzelnen Glieder in einer Klammer von SUMME, werden wie in der eingeblendeten Hilfe gezeigt wird, mit Semikolon abgetrennt, nicht mit +. Ein Bereich hingegen, unter gleichen Bedingungen, also in einer Summenklammer mit ":"
Beispiel
=SUMME(A1;B1;C1,D1)
oder
=SUMME(A1:D1)
ergeben beide dasselbe.
Wenn Du nach Deinem Screenshoot vorgehst und dort erst einmal das korrigierst, kommt womöglich schon vieles in Ordnung.
Beitrag von pmoegenb » Fr 3. Mai 2013, 13:17
Pit Zyclade hat geschrieben: Wenn Du nach Deinem Screenshoot vorgehst und dort erst einmal das korrigierst, kommt womöglich schon vieles in Ordnung.
Hallo Pit,
um das festzustellen muss man die Datei herunterladen, angucken und den Anforderungstext von Rüdiger nochmals lesen. Das was Du schreibst ist wohl richtig aber nicht Ursache des Problems.
boser
Beitrag von boser » Fr 3. Mai 2013, 15:22
pmoegenb hat geschrieben: Code: Alles auswählen
Wenn ich es richtig sehen, dann soll zb. in B18 der Ablesewert drinstehen und in B19 dann die Differenz zum Vormonat auftauchen.
Deshalb würde diese Formel bei dem Wert 1 , zb. 1-189 = -188 ergeben, was glaub ich nicht im Erfinder des TE ist.
Ich hab mal die Formel für die Spalte erweitert.
jetzt würde in B19 erst eine Zahl auftauchen, wenn in B18 eine zahl größer als in B15 eingetragen wird.
Ups hab vergessen, die Formel in Jan-Mrz einzutragen. Aber das schaffst du schon. ;)
Wasser-Strom-Gas_Antwort1.ods
(17.69 KiB) 334-mal heruntergeladen
mfg
boser
Rueka
Beitrag von Rueka » Fr 3. Mai 2013, 18:09
Hallo Boser
Super
Die Wasserspalte ist fertig,
auch das rüberkopieren in die anderen Zeilen hat geklappt
Jetzt fahr ich erstmal beruhigt in Urlaub
Danke - Danke - Danke
Rüdiger
damit Du weiß an wenn deine Antwort ging:
http://www.katterwe.org
Rueka
Beitrag von Rueka » Fr 3. Mai 2013, 20:16
Ha,
bin doch noch vor meinem Urlaub fertig geworden,
damit meine 80jährigr Mutter es auch als handschriftliche Unterlage hat-
wie kriege ich die Nullen unsichtbar, ohne wieder alles zu versauen.?
denn ich weiss leider nicht immer wie ich wo was klicke.
Liebe Grüße
Rüdiger
2013_Fertig-Wasser Strom Gas.ods
(15.28 KiB) 342-mal heruntergeladen
Freelancer
Beitrag von Freelancer » Fr 3. Mai 2013, 21:44
die Tabelle hat wohl jemand abgekupfert und drann rumgefummelt.
Die Originaltabelle wird hier zur Verfügung gestellt. In der "Energie Verbrauchstabelle v3.0" funktioniert alles wie es soll.
Freelancer
