Ein Rechen Ergebnis was nicht erscheinen sollte ?
seit 3 Tagen suche ich eine Lösung zu Tabellen Rechnen in Calc.
11+5+10 sollte 26 sein und nicht -163
Am Befehl =Summe(B18-B15), und vorherige, muß ich was ändern, daß in (B19) 0 oder gar nichts steht. ?
Damit in (B45) 26 steht und nicht -163
siehe Bilder mit Befehlszeile
Vielen Dank,
Rueka
für einen total Anfänger bin ich ja schon weit gekommen,
bei vielen Hilfen im Netz kapier ich nur wenig, ]
Vielen Dank,
Rueka
Re: Ein Rechen Ergebnis was nicht erscheinen sollte ?
Unabhängig mal davon, dass Grafiken zur Nachprüfung Deines Vorhabens unbrauchbar sind, gibt bei mir Nichts - 189 ein Minus von 189.
Lade die Datei hoch, damit man Deine Berechnungen nachvollziehen kann.
Tja, als Anfännger stochert man halt im Nebel rum.
Und die Hilfen sind meist von Profis geschriebe, die ein Anfänger nicht versteht.
Aber ich habe Gimp geschafft, dann schaffe ich das hier auch irgendwann.
Datei im Anhang
Danke
Rüdiger,
PS.
Bin bald im Urlaub, eine Danksagung kommt erst später
Datei im Anhang
Danke
Rüdiger,
PS.
Hallo Rüdiger,
wenn eine Berechnung nur unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt werden soll, kannst Du mit Wenn arbeiten:
Im vorliegenden Fall sagt die Formel
Wenn der Inhalt B18 größer als Null ist, dann berechne B18-B15, ansonsten trage die Ziffer 0 ein.
=WENN(B18>0;B18-B15;0)Wenn der Inhalt B18 größer als Null ist, dann berechne B18-B15, ansonsten trage die Ziffer 0 ein.
Ich glaube, da ist ein wenig einfache Kenntnis nötig. Die einzelnen Glieder in einer Klammer von SUMME, werden wie in der eingeblendeten Hilfe gezeigt wird, mit Semikolon abgetrennt, nicht mit +. Ein Bereich hingegen, unter gleichen Bedingungen, also in einer Summenklammer mit ":"
Beispiel
=SUMME(A1;B1;C1,D1)
oder
=SUMME(A1:D1)
ergeben beide dasselbe.
Wenn Du nach Deinem Screenshoot vorgehst und dort erst einmal das korrigierst, kommt womöglich schon vieles in Ordnung.
Beispiel
=SUMME(A1;B1;C1,D1)
oder
=SUMME(A1:D1)
Hallo Pit,Pit Zyclade hat geschrieben: Wenn Du nach Deinem Screenshoot vorgehst und dort erst einmal das korrigierst, kommt womöglich schon vieles in Ordnung.
um das festzustellen muss man die Datei herunterladen, angucken und den Anforderungstext von Rüdiger nochmals lesen. Das was Du schreibst ist wohl richtig aber nicht Ursache des Problems.
Deshalb würde diese Formel bei dem Wert 1 , zb. 1-189 = -188 ergeben, was glaub ich nicht im Erfinder des TE ist.
Ich hab mal die Formel für die Spalte erweitert.
jetzt würde in B19 erst eine Zahl auftauchen, wenn in B18 eine zahl größer als in B15 eingetragen wird.
Ups hab vergessen, die Formel in Jan-Mrz einzutragen. Aber das schaffst du schon.
Wenn ich es richtig sehen, dann soll zb. in B18 der Ablesewert drinstehen und in B19 dann die Differenz zum Vormonat auftauchen.pmoegenb hat geschrieben: Code: Alles auswählen
- Wasser-Strom-Gas_Antwort1.ods
- (17.69 KiB) 333-mal heruntergeladen
mfg
boser
boser
Hallo Boser
Super
Die Wasserspalte ist fertig,
auch das rüberkopieren in die anderen Zeilen hat geklappt
Jetzt fahr ich erstmal beruhigt in Urlaub
Danke - Danke - Danke
Rüdiger
damit Du weiß an wenn deine Antwort ging:
http://www.katterwe.org
Super
Rüdiger
Ha,
bin doch noch vor meinem Urlaub fertig geworden,
damit meine 80jährigr Mutter es auch als handschriftliche Unterlage hat-
wie kriege ich die Nullen unsichtbar, ohne wieder alles zu versauen.?
denn ich weiss leider nicht immer wie ich wo was klicke.
Liebe Grüße
Rüdiger
Liebe Grüße
Rüdiger
- 2013_Fertig-Wasser Strom Gas.ods
- (15.28 KiB) 342-mal heruntergeladen
Freelancer
die Tabelle hat wohl jemand abgekupfert und drann rumgefummelt.
Die Originaltabelle wird hier zur Verfügung gestellt. In der "Energie Verbrauchstabelle v3.0" funktioniert alles wie es soll.
Freelancer
Freelancer
