Wahrheitsproblem m. verknüpfter Zelle einer Dropdown-Auswahl
open_nutzer
Beitrag von open_nutzer » So 9. Jun 2013, 17:22
Ich habe eine Problem mit einer WENN-Abfrage der verknüpften Zelle eines Dropdown-Menüs:
Durch eine Auswahlleiste (Dropdown-Menü) schreibe ich einen Wert in eine verknüpfte Zelle (z.B. 2).
Prüfe ich mit WENN diese Zelle ab, ergibt die WENN-Abfrage immer nur WAHR, egal welcher Wert gewählt ist.
Z.B. =WENN("verkn.Zelle" > 3 ; 1 ; 0). Trotzdem wird immer 1 ausgegeben.
Die an die Auswahlleiste verknüpfte Zelle scheint immer WAHR zurückzugeben, wenn ich mit WENN versuche den ausgewählten Inhalt der verknüpften Zelle zu vergleichen.
Das Problem ist schwer schriftlich darzustellen, daher habe ich eine Beispieldatei erstellt.
Kann mir jemand helfen?
Freundliche Grüße, open_nutzer
Problem_verkn_Zelle.ods
Beispiel
(12.82 KiB) 149-mal heruntergeladen
Re: Wahrheitsproblem m. verknüpfter Zelle einer Dropdown-Aus
Beitrag von pmoegenb » So 9. Jun 2013, 17:28
Du vergleichst einen alphanumerischen Wert (D5) mit einem numerischen Wert (H5).
Hinweis: D5 ist als Text formatiert.
open_nutzer
Beitrag von open_nutzer » So 9. Jun 2013, 17:41
Wie kann ich die Ausgabe in die verknüpfte Zelle in D5 als numerischen Wert formatieren?
"Zellen formatieren → Reiter: Zahlen" hilft nicht weiter. Das Hochkomma bleibt auch bestehen... Gibt es einen anderen Weg?
Freundliche Grüße!
Beitrag von pmoegenb » So 9. Jun 2013, 17:51
Du kannst den Wert von D5 bei der Wenn-Bedingung als Zahl übergeben.
Beispiel:
=WENN(WERT(D5)>H5;1;0)
Rocko
Beitrag von Rocko » So 9. Jun 2013, 19:19
open_nutzer hat geschrieben:"Zellen formatieren → Reiter: Zahlen" hilft nicht weiter. Das Hochkomma bleibt auch bestehen... Gibt es einen anderen Weg?
Hier noch eine Alternative:
Wenn bei der Eingabe eine Zelle als Text formatiert ist, wird die Eingabe vom Programm nicht mehr überprüft, ob es sich vielleicht auch um einen Zahlenwert handeln könnte. Dann aber kann nachträglich die als Text akzeptierte Eingabe auch nicht mehr als Wert formatiert werden (daher auch das Hochkomma).
Wenn nun die Eingabe ausgeschnitten wird, wird auch die ursprüngliche Formatierung mit ausgeschnitten. Die Zelle ist damit nicht mehr (als Text) formatiert. Wenn du nun die Zwischenablage als "unformatierten Text" in diese Zelle einfügst, erfolgt erneut die Zahlenerkennung und jetzt funktioniert auch wieder die Formatierung als Zahlenwert.
open_nutzer
Beitrag von open_nutzer » So 9. Jun 2013, 19:30
Vielen Dank ihr beiden, hat mir sehr weitergeholfen. So funktioniert's. Viele Grüße
