="Langer Text mit Absätzen" & A1
libreofficefan
in Spalte A ist Größe
in Spalte B ist Farbe
nun möchte ich einen Text in Spalte C mit den Größen und Farben im Text anzeigen
5meter rot
8meter blau
3meter grün
nun sollte der text so aussehen
Der Baukasten ist 5meter rot und neu
irgendwie funktioniert das nicht mit folgender formel:
="Der Baukasten ist " & A1 & A2 & "und neu"
wobei ich auch sagen muss der text "Der Baukasten ist sehr lang und hat alle möglichen sonderzeichen und absätze.
Wie könnte ich das sonst machen?
5meter rot
8meter blau
3meter grün
Re: ="Langer Text mit Absätzen" & A1
Unsere Glaskugeln kucken leider von der "anderen Seite" auf deinen Bildschirm, und kommen irgendwie mit der gespiegelten Ausgabe nicht klar ;-(
Magst du mal etwas konkreter erläutern was wir unter "funktioniert irgendwie nicht" verstehen sollen?
Karolus
Karolus
libreofficefan
ja du hast recht ^^
also die beschreibung ist ein html code:
wenn ich die formel nun so eingebe
AA32 ist die Farbe zb
Dann kommt der Fehler
Das ist eine Test</p>
<p>Beschreibung die Größe ist blablabla</p>
<p>und die Farbe ist tralalala</p>
<p>ich beschreibe hier den Text!Code: Alles auswählen
="Das ist eine Test</p>
<p>ich beschreibe hier den Text!" & AA32Dann kommt der Fehler
Woher nimmst Du die Gewißheit, das <p> (in calc von LO) einen Zeilenumbruch oder neuen Absatzanfang bewirkt?
Probiere doch erst einmal in einer Zelle aus, was mit Text geht und was nicht, bevor Du die Textaddition versuchst. Die funktioniert nämlich durchaus.
Ich habe eine Probedatei erzeugt. In A1, A2, A3 sind drei Möglichkeiten der Textdarstellung. In A2 sogar mit Umbruch, erzeugt mit Strg+Enter innerhalb der Zelle, nicht auf der Kommandozeile (siehe Hilfe). In A7 wird bei der Textaddition sogar der Umbruch übernommen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden durch irgendein Kürzel bzw. Code in der Summenzeile einen Umbruch zu erzeugen, obwohl CHR(10) in der Hilfe genannt wurde. Aber vielleicht können unsere Experten helfen
- calc - Textaddition & Zeilenumbruch.ods
- (17.72 KiB) 279-mal heruntergeladen
schau Dir Deine Tabelle noch mal genau an. Wahrscheinlich ist Dir irgendwo ein Tippfehler unterlaufen. Wenn ich raten soll, vergessene Anführungsstriche.
Was Du hier ins Forum gestellt hast geht problemlos (s. Dateianhang verketten).
MfG, Jörn
MfG, Jörn
- verketten.ods
- Simples verketten der Testdaten im Forumsbeitrag
- (53.87 KiB) 257-mal heruntergeladen
z.B.:
Der Name der Funktion in Calc (deutsch) lautetPit Zyclade hat geschrieben:Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden durch irgendein Kürzel bzw. Code ...
=UNIZEICHEN()Code: Alles auswählen
="Hallo"&UNIZEICHEN(10)&"Welt"Windows 11: AOO, LO Linux Mint: AOO, LO
für "Übersetzungen" von Funktionsnamen: http://www.ooowiki.de/DeutschEnglischCa ... ionen.html
Liefert in diesem Fall aber nur ZEICHEN(), das neuere UNIZEICHEN fehlt dort noch.
MfG, Jörn
MfG, Jörn
& Wanderer
Es tut mir leid, aber ich kann in Deine Datei keinen willkürlichen Umbruch erkennen.
Das die Stringaddition geht, hatte ich ja selbst schon beschrieben.
&F3K Total
Ja, das ist es UNIZEICHEN(10) !
Du bist besser als die Onlinehilfe
&F3K Total
