Wert aus Zelle automatisch in eine andere Zelle eintragen
ich suche nach eine Lösung für folgende Problemstellung:
Für einen Kassenabschluss habe ich ein Kassenzählprotokoll. Das Ergebnis einer etwaigen Differenz zwischen "Kasse ist" und "Kasse soll" wird in Zelle C22 ausgegeben. Nun soll der Benutzer den Wert von Zelle C22 jeden Tag in eine Zelle eines weiteren Blattes eintragen. Am Tag darauf in die Zelle darunter, usw. Gibt es die Möglichkeit dies zu automatisieren?
Ich stelle mir das so vor: Man drückt auf einen Button und das Programm erstellt dann in einem weiteren Arbeitsblatt das heutige Datum und in der Zelle daneben den Wert von C22. Natürlich müsste das fortlaufend sein, sodass die Werte am Ende des Monats schön untereinander stehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Re: Wert aus Zelle automatisch in eine andere Zelle eintrage
dazu brauchst du eine Schaltfläche und ein Makro.
Sub kassenstand
odoc=thiscomponent
differenz=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c22").value
datum=now()
oZiel=odoc.sheets(1)
oCellCursor = oZiel.createCursor
oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(False)
nRow = oCellCursor.getRangeAddress().endRow
oZiel.getcellbyposition(0,nrow+1).value=datum
oZiel.getcellbyposition(1,nrow+1).value=differenz
End Sub- Dateianhänge
- makro wert_uebertragen.ods
- (9.99 KiB) 89-mal heruntergeladen
vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe nun versucht, mehrere Zellen (C20-C22) abzufragen und die Werte davon in die nächste Zelle einzusetzen.
Wo liegt da der Fehler?
REM ***** BASIC *****
Sub kassenstand
odoc=thiscomponent
differenz=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c20:c22").value
datum=now()
oZiel.getcellbyposition(1,nrow+1).value="Kassenstand gezaehlt"
oZiel.getcellbyposition(2,nrow+1).value="Kassenstand rechnerisch"
oZiel.getcellbyposition(3,nrow+1).value="Differenz"
End SubRe: Wert aus Zelle automatisch in eine andere Zelle eintrage
Diese zeile sollte eine Fehlermeldung produzieren, denn was soll der Wert eines Zellbereiches sein?
Sollen wirklich in den Spalten 2 und 3 einer jeden Zeile diese Texte erscheinen?
Ich glaube, du hast etwas anderes vor.
differenz=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c20:c22").valueCode: Alles auswählen
Sub kassenstand
odoc=thiscomponent
stand_r=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c20").value
stand_g=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c21").value
datum=now()
oZiel.getcellbyposition(1,nrow+1).value=stand_g
oZiel.getcellbyposition(2,nrow+1).value=stand_r
oZiel.getcellbyposition(3,nrow+1).value=differenz
End SubGruß,
Hallo mikele, vielen, vielen Dank für Deine Hilfe.
Mein Code sieht nun (etwas angepasst) so aus. Eingebaut habe ich noch die Druckfunktion.
Als nächstes werde ich versuchen, das Dokument monatsweise abzuspeichern (z.B. Dokumentname_Monat) und als Folge dessen die Tabelleninhalte zu leeren. Falls es nicht klappt, schreibe ich hier hinein.
Grüße,
Christian
Sub kassenstand
odoc=thiscomponent
stand_g=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c20").value
stand_r=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c21").value
entnahme=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c23").value
abschluss=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c24").value
datum=now()
oZiel.getcellbyposition(4,nrow+1).value=entnahme
oZiel.getcellbyposition(5,nrow+1).value=abschluss
sub druck
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Print", "", 0, Array())
end subGrüße,
Christian
- Kassenabschluss.ods
- (24.19 KiB) 90-mal heruntergeladen
Hallo, leider klappt es mit dem Speichern der Datei als PDF nicht so ganz.
Mein Ziel ist es, die Datei täglich als PDF in einem bestimmten Ordner zu speichern und im Dateinamen das aktuelle Datum einzufügen.
So wie ich es verstehe müsste die Funktion CURDATE als Zeile in den Argumenten des zu speichernden Dateinamens eingefügt werden, aber das bringt kein Ergebnis:
Wo liegt er Fehler?
Der "Rohcode" sieht so aus:
Grüße,
Christian
args1(1).Value = "CURdate"Der "Rohcode" sieht so aus:
sub Speichern
dim args1(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "URL"
args1(0).Value = "file:///D:/Kassenberichte/Kassenabschluss222.pdf"
args1(1).Name = "FilterName"
args1(1).Value = "calc_pdf_Export"
args1(2).Name = "FilterData"
args1(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Quality",0,90,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ReduceImageResolution",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("MaxImageResolution",0,300,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTaggedPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SelectPdfVersion",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportNotes",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ViewPDFAfterExport",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarks",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenBookmarkLevels",0,-1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTransitionEffects",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsSkipEmptyPages",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsAddStream",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EmbedStandardFonts",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FormsType",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportFormFields",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("AllowDuplicateFieldNames",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerToolbar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerMenubar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerWindowControls",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ResizeWindowToInitialPage",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("CenterWindow",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenInFullScreenMode",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DisplayPDFDocumentTitle",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialView",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Magnification",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Zoom",0,100,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PageLayout",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FirstPageOnLeft",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialPage",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Printing",0,2,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Changes",0,4,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableCopyingOfContent",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableTextAccessForAccessibilityTools",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportLinksRelativeFsys",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PDFViewSelection",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ConvertOOoTargetToPDFTarget",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarksToPDFDestination",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("_OkButtonString",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Watermark",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PreparedPasswords",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("RestrictPermissions",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PreparedPermissionPassword",0,Array(),com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignatureLocation",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignatureReason",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignatureContactInfo",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignaturePassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignatureCertificate",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportToPDF", "", 0, args1())
end subChristian
