Wert aus Zelle automatisch in eine andere Zelle eintragen
cdaenzer
Beitrag von cdaenzer » Di 17. Mär 2015, 17:44
ich suche nach eine Lösung für folgende Problemstellung:
Für einen Kassenabschluss habe ich ein Kassenzählprotokoll. Das Ergebnis einer etwaigen Differenz zwischen "Kasse ist" und "Kasse soll" wird in Zelle C22 ausgegeben. Nun soll der Benutzer den Wert von Zelle C22 jeden Tag in eine Zelle eines weiteren Blattes eintragen. Am Tag darauf in die Zelle darunter, usw. Gibt es die Möglichkeit dies zu automatisieren?
Ich stelle mir das so vor: Man drückt auf einen Button und das Programm erstellt dann in einem weiteren Arbeitsblatt das heutige Datum und in der Zelle daneben den Wert von C22. Natürlich müsste das fortlaufend sein, sodass die Werte am Ende des Monats schön untereinander stehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Christian
Re: Wert aus Zelle automatisch in eine andere Zelle eintrage
Beitrag von mikele » Di 17. Mär 2015, 21:22
dazu brauchst du eine Schaltfläche und ein Makro.
Sub kassenstand
	odoc=thiscomponent
	differenz=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c22").value
	datum=now()
	oZiel=odoc.sheets(1)
	oCellCursor = oZiel.createCursor
	oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(False)
	nRow = oCellCursor.getRangeAddress().endRow
	oZiel.getcellbyposition(0,nrow+1).value=datum
	oZiel.getcellbyposition(1,nrow+1).value=differenz
makro wert_uebertragen.ods
(9.99 KiB) 85-mal heruntergeladen
cdaenzer
Beitrag von cdaenzer » Mi 18. Mär 2015, 11:16
vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe nun versucht, mehrere Zellen (C20-C22) abzufragen und die Werte davon in die nächste Zelle einzusetzen.
REM  *****  BASIC  *****
Sub kassenstand
	odoc=thiscomponent
	differenz=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c20:c22").value
	datum=now()
	oZiel.getcellbyposition(1,nrow+1).value="Kassenstand gezaehlt"
	oZiel.getcellbyposition(2,nrow+1).value="Kassenstand rechnerisch"
	oZiel.getcellbyposition(3,nrow+1).value="Differenz"
Wo liegt da der Fehler?
Beitrag von mikele » Mi 18. Mär 2015, 11:59
Diese zeile sollte eine Fehlermeldung produzieren, denn was soll der Wert eines Zellbereiches sein?
Sollen wirklich in den Spalten 2 und 3 einer jeden Zeile diese Texte erscheinen?
Ich glaube, du hast etwas anderes vor.
Sub kassenstand
   odoc=thiscomponent
   stand_r=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c20").value
   stand_g=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c21").value
   datum=now()
   oZiel.getcellbyposition(1,nrow+1).value=stand_g
   oZiel.getcellbyposition(2,nrow+1).value=stand_r
   oZiel.getcellbyposition(3,nrow+1).value=differenz
cdaenzer
Beitrag von cdaenzer » Do 19. Mär 2015, 17:02
Hallo mikele, vielen, vielen Dank für Deine Hilfe.
Mein Code sieht nun (etwas angepasst) so aus. Eingebaut habe ich noch die Druckfunktion.
Sub kassenstand
   odoc=thiscomponent
   stand_g=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c20").value
   stand_r=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c21").value
   entnahme=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c23").value
   abschluss=odoc.sheets(0).getcellrangebyname("c24").value
   datum=now()
   oZiel.getcellbyposition(4,nrow+1).value=entnahme
   oZiel.getcellbyposition(5,nrow+1).value=abschluss
sub druck
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Print", "", 0, Array())
end sub
Als nächstes werde ich versuchen, das Dokument monatsweise abzuspeichern (z.B. Dokumentname_Monat) und als Folge dessen die Tabelleninhalte zu leeren. Falls es nicht klappt, schreibe ich hier hinein.
Grüße,
Christian
Kassenabschluss.ods
(24.19 KiB) 86-mal heruntergeladen
cdaenzer
Beitrag von cdaenzer » Di 24. Mär 2015, 13:42
Hallo, leider klappt es mit dem Speichern der Datei als PDF nicht so ganz.
Mein Ziel ist es, die Datei täglich als PDF in einem bestimmten Ordner zu speichern und im Dateinamen das aktuelle Datum einzufügen.
So wie ich es verstehe müsste die Funktion CURDATE als Zeile in den Argumenten des zu speichernden Dateinamens eingefügt werden, aber das bringt kein Ergebnis:
args1(1).Value = "CURdate"
Wo liegt er Fehler?
Der "Rohcode" sieht so aus:
sub Speichern
dim args1(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "URL"
args1(0).Value = "file:///D:/Kassenberichte/Kassenabschluss222.pdf"
args1(1).Name = "FilterName"
args1(1).Value = "calc_pdf_Export"
args1(2).Name = "FilterData"
args1(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Quality",0,90,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ReduceImageResolution",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("MaxImageResolution",0,300,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTaggedPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SelectPdfVersion",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportNotes",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ViewPDFAfterExport",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarks",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenBookmarkLevels",0,-1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTransitionEffects",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsSkipEmptyPages",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsAddStream",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EmbedStandardFonts",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FormsType",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportFormFields",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("AllowDuplicateFieldNames",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerToolbar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerMenubar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerWindowControls",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ResizeWindowToInitialPage",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("CenterWindow",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenInFullScreenMode",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DisplayPDFDocumentTitle",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialView",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Magnification",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Zoom",0,100,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PageLayout",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FirstPageOnLeft",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialPage",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Printing",0,2,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Changes",0,4,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableCopyingOfContent",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableTextAccessForAccessibilityTools",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportLinksRelativeFsys",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PDFViewSelection",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ConvertOOoTargetToPDFTarget",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarksToPDFDestination",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("_OkButtonString",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Watermark",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PreparedPasswords",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("RestrictPermissions",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PreparedPermissionPassword",0,Array(),com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignatureLocation",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignatureReason",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignatureContactInfo",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignaturePassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SignatureCertificate",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportToPDF", "", 0, args1())
end sub
Grüße,
Christian
