Wie Lücke in Ringdiagramm schließen?
ich nutze Libre Office Calc in der aktuellen Version.
Folgendes Problem: Ich habe ein Ringdiagramm mit zwei Ringen, deren Daten ich regelmäßig aktualisiere. Als ich die Mai-Daten eingegeben habe ist an einer Stelle im inneren Ring plötzlich eine Lücke entstanden. Wenn ich irgendeinen der Werte auf einen beliebigen Wert ändere, verschwindet die Lücke. Nun bin ich ratlos, an was dies liegen könnte. Optisch wäre es wohl kein so großes Problem einen Wert leicht zu ändern und damit die Lücke zu schließen, aber ich frage mich, ob es vlt. einen eleganteren Weg gibt.
- Lücke zwischen Braun und Blau
- Lücke zwischen braun und blau.png (109.98 KiB) 3342 mal betrachtet
Re: Wie Lücke in Ringdiagramm schließen?
Anhand des Screenshots kann man nur sehen was falsch ist, was wir brauchen sind die Daten dazu damit sich das verifizieren lässt. ( mit eigenen Daten kann ich den Fehler nicht bestätigen )
z.B per copy & paste zwischentags[/code]
etwa so:
[code]etwa so:
daten1 daten2
38 38
48 52
31 31
33 31
23 28
Die Daten lauten:
Nachtrag: Gegen den Uhrzeigersinn angeordnet erscheint die Lücke zwischen rot und lila. Die Lücke bleibt auch bei einem Vielfachen der Werte erhalten. Ob und wo eine Lücke entsteht scheint auch von der Reihenfolge der Daten und der Anordnung abzuhängen. Tauscht man etwa die Werte von rot (11) und violett (6) gegeneinander aus, ist die Lücke im Uhrzeigersinn zwischen braun und blau, gegen den Uhrzeigersinn aber verschwunden. Tauscht man die Farben von braun (6) und blau (15) gegeneinander aus, erscheint die Lücke im Uhrzeigersinn zwischen orange und braun, gegen den Uhrzeigersinn bleibt sie zwischen rot und lila.
B; außen; innen; Farbe
a; 33; 2; 139
b; 34; 6; 16744192
c; 18; 6; 9127187
d; 109; 15; 16575
e; 100; 6; 12533888
f; 55; 11; 16711680
g; 13; 0; 9136489
h; 22; 4; 8201933
i; 36; 4; 16729344
j; 2; 0; 13434880
k; 5; 0; 16759055
l; 8; 0; 16724016
m; 3; 1; 139
n; 3; 0; 16744192
o; 3; 0; 50637
p; 56; 6; 4243200
q; 8; 0; 8388352
r; 5; 0; 9132544
s; 9; 1; 16716947
t; 15; 2; 16752762
u; 11; 0; 5395026
Zuletzt geändert von Leser111 am Sa 6. Jun 2015, 11:57, insgesamt 3-mal geändert.
Habe Dein Problem nachgestellt (war nicht so einfach, weil die Datenreihen kein Zeichen als Trenner hatten).
Stimmt, es entsteht eine Lücke im inneren Kreis. Das Problem läßt sich lösen, wenn man die Daten nach Reihe 1= äußere Reihe sortiert.
Sortiert man aber nach der zweiten Reihe, die ja viele Nullen aufweist, entsteht wiederum eine Lücke im inneren Kreis, aber kurioserweise zwischen der 20. (Wert 11) und der 21. Datenreihe (Wert 15).
Wenn man das Diagramm erstmalig aufruft erhält man eine Legende, die die einzelnen Datenreihen farbkodiert zeigt. Diese Daten fangen naturgemäß mit 1 an, was der Zeile 2 entspricht. Das verwirrt bei der Analyse, wenn man nicht eine Datenspalte frtl. numeriert als erste Spalte einfügt.
Vielen Dank für deine Antwort!
Das die Reihenfolge einen Einfluss hat, ist mir auch schon aufgefallen, allerdings glaube ich nicht, dass die Daten des äußeren Rings irgendeinen Einfluss haben. (Habe mal nachgeschaut: wenn ich nur die Daten des inneren Kreises verwende, gibt es trotzdem eine Lücke im Ring- und im Kreisdiagramm (jeweils nur bei der 3D-Darstellung).)
Grundsätzlich ist es aber so, dass ich mir bei der Reihenfolge der Kategorien schon etwas gedacht habe und auch ungern ändere, da ich sie gerne jeden Monat gleich angeordnet hätte.
(Der innere Kreis stellt die Monatswerte dar, der äußere die Gesamtwerte)
(Ich habe im vorherigen Posting mal Trennzeichen eingefügt, damit das Kopieren zukünftig einfacher ist)
Nein, ich habe keine einfache Lösung ohne Lücke!
Aber zunächst mal Kommentar: Auch bei den Spaltenköpfen sollte ein Semikolon rein! Hinzu sollte eine erste Spalte mit einer frtl. Numerierung eingefügt werden (an der von Dir vorgegebenen Reihenfolge wurde nichts geändert).
Ich ging dann so vor:
Tabelle markiert, Einfügen->Objekt->Diagramm->Kreisdiagramm (3. Typ von links von 4), 3D, ->weiter, erste Zeile als Beschriftung: ja, erste Spalte als Beschriftung: ja.
Bei weiterer Analyse habe ich für den inneren Ring eine Wertebeschriftung erzeugt. Nun kann man gut experimentieren.
Das Diagramm reagiert falsch auf den Nullwert im inneren Ring in der letzten Wertezeile. Setzt man ihn temporär auf 1, dann schließt sich der Ring.
Noch besser: Setzt man ihn auf "-1" schließt er sich auch, aber er bringt doch ein störendes Segment hervor.
Also ist das ein Fehler im Diagrammprogramm!!!
- calc - Ringdiagramm.ods
- (85.05 KiB) 138-mal heruntergeladen
