Datenbereich in Formel verwenden
Wie kann man einen Datenbereich als Referenz in eine Formel schreiben; die verwendetet Formel lautet: =WENN(B7>0;WENN(E7>=vierundzwanzig;vierundzwanzigD;(WENN(E7>acht;achtD;0))));" ")
vierundzwanzigD, und achtD sind Datenbereiche die in einer zweiten Tabelle festgelegt sind, die Formel zieht die Zahl aus der Tabelle, die in vierundzwanzigD oder achtD steht. Das "D" im Datenbereich steht für Deutschland, es gibt auch andere Datenbereiche für verschiedene Länder. Zum Beispiel vierundzwanzigNL und NL steht für Niederlande. Nun würde ich gerne in einer weiteren Spalte das Reiseziel angeben können, als Abkürzung ("D", "NL" usw.) sodass in der Formel der jeweilige Datenbereich genutzt wird. In F7 würde man das Reiseziel eingeben können.
=WENN(B7>0;WENN(E7>=vierundzwanzig;vierundzwanzigF7;(WENN(E7>acht;achtF7;0))));" ").
Leider funktioniert das nicht mit dieser Syntax, sodass der Text in F7 an die vierundzwanzig/acht drangehängt wird und der Datenbereich genutzt wird.
Vielen Dank für die Hilfe
teufelshaus
Re: Datenbereich in Formel verwenden
Hallo Dennis,
schicke mit " Dateianhänge " (Fußzeile unten), eine Musterdatei hier ins Forum.
Und erkläre noch einmal Deinen Wunsch.
Im voraus besten Dank.
mfg
teufelshaus
mfg
teufelshaus
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung,
einfach die xls Tabelle in Libre Office Calc öffnen.
Ich möchte in F7 Spalte Reiseziel, "D" / "NL" oder ähnliches angeben, diese Texteingabe soll in der Formel in G7 an den Text vierundzwanzig, vierzehn und acht gehangen werden und dann die Zahl aus dem Datenbereich der zweiten Tabelle eingefügt werden.
- Vorlage.xls
- (66.5 KiB) 208-mal heruntergeladen
Hi Dennis,
das dies hier kein Excel-Forum ist, weißt du?
Ich würde ohne die Zellnamen mit der Formelarbeiten.
Wenn du die Zellnamen tatsächlich verwenden willst, dann musst du die mit Indirekt() ansteuern, für Deutschland über 8 Std also
paljass
=SVERWEIS(F7;'Pauschalen PKW Rech'.$B$10:$E$41;VERGLEICH(E7;'Pauschalen PKW Rech'.$A$10:$E$10;-1);0)Wenn du die Zellnamen tatsächlich verwenden willst, dann musst du die mit Indirekt() ansteuern, für Deutschland über 8 Std also
Indirekt("acht"&F7)paljass
so könnte das was werden:
in G7:
pausch, land, betrag sind die Bereiche die benutzt werden.
in G7:
=INDEX(pausch;VERGLEICH(F7;land;0);VERGLEICH(E7;betrag)) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Vielen Dank, mit Indirekt funktioniert es einwandfrei.
