zählenwenn funktioniert nicht wenn in einer Zelle ein Pluszeichen im Text ist
Russe
Beitrag von Russe » Fr 21. Aug 2015, 15:44
Hallo allerseits
In der Spalte A habe ich verschiedene Werte mit Duplikaten die ich herausfiltern will.
Das habe ich bisher über eine Hilfszeile gemacht die mit zählenwenn() aufgebaut ist, Spalte B.
Die weiteren Spalten lasse ich weg da der Fehler schon in der Hilfsspalte auftritt sobald ein Pluszeichen in einer der Zellen im Text vorkommt.
Hier mal ein Beispiel
Spalte A
wurst
haus
hund
maus
haus
haus
bier+brot
bier+brot
kirsche
Spalte B
=ZÄHLENWENN(A$1:A1;A1)
=ZÄHLENWENN(A$1:A2;A2)
=ZÄHLENWENN(A$1:A3;A3)
=ZÄHLENWENN(A$1:A4;A4)
=ZÄHLENWENN(A$1:A5;A5)
=ZÄHLENWENN(A$1:A6;A6)
=ZÄHLENWENN(A$1:A7;A7)
=ZÄHLENWENN(A$1:A8;A8)
=ZÄHLENWENN(A$1:A9;A9)
Als Ergebnis steht in Spalte B eine 1 wenn der Wert das erste mal vorkommt. Kommt der Wert das zweite oder dritte mal vor steht dann dort eine 2 oder 3, usw.
Außer in den Zeilen in denen in Spalte A ein Pluszeichen vorkommt. Da ist der Ergebnis 0.
Wie kann ich denn die Formel in B schreiben, so dass auch Werte mit Pluszeichen richtig behandelt werden?
Anbei noch eine Datei.
zaehlenwenn.ods
(9.24 KiB) 231-mal heruntergeladen
Freischreiber
Re: zählenwenn funktioniert nicht wenn in einer Zelle ein Pluszeichen im Text ist
Beitrag von Freischreiber » Fr 21. Aug 2015, 20:07
Hallo Russe,
wenn du unter Extras - Optionen - Libreoffice Calc - Berechnen den Haken bei "Reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen" deaktivierst, geht es. Ich verstehe allerdings nicht, warum.
Es sieht für mich nach einem Bug aus. Wenn man in der A7 das Pluszeichen entfernt ("bierbrot"), dann werden beide Bier- und Brotzellen mit 1 gezählt.
Bizarr.
Freischreiber
paljass
Beitrag von paljass » Sa 22. Aug 2015, 06:58
Na ganz einfach, weil das +-Zeichen innerhalb von Text ein regulärer Ausdruck ist. Die Bedeutung kannst du in der Hilfe nachlesen.
paljass
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 22. Aug 2015, 08:41
für mich ist das gar nicht einfach: Okay, das Pluszeichen ist ein regulärer Ausdruck. Aber seine Verwendung in einer Zeichenkette macht aus der Zeichenkette doch keine Formel?
Das Häkchen soll doch einstellen, was in Formeln erlaubt ist?
Freischreiber
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Sa 22. Aug 2015, 09:49
verwende diese Formel.
=SUMMENPRODUKT(A$1:A1=A1)
Das Problem sind die Kriterien. Wenn das + Zeichen ein regulärer Ausdruck ist, dann wird "bier" und "brot" gefunden, aber nicht das "+" Zeichen.
zaehlenwenn.ods
(26.5 KiB) 267-mal heruntergeladen
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
Russe
Beitrag von Russe » Sa 5. Sep 2015, 15:19
Freischreiber hat geschrieben:wenn du unter Extras - Optionen - Libreoffice Calc - Berechnen den Haken bei "Reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen" deaktivierst, geht es. Ich verstehe allerdings nicht, warum.
Hallo Freischreiber,
sorry für die späte Antwort, war kurzfristig in Urlaub :-)
OK, das ist bei mir auch so, wenn ich den Haken für Reguläre Ausdrücke wegnehme wird richtig gerechnet – der Haken scheint standardmäßig gesetzt zu sein.
Ich werde das mal am Montag mit MS Excel prüfen, da wird zwar richtig gerechnet aber ich weiß nicht ob es dort auch einen Haken für reguläre Ausdrücke gibt und ob der gesetzt ist oder nicht.
Scheint aber wirklich ein Fehler in LO zu sein.
Russe
Beitrag von Russe » Sa 5. Sep 2015, 15:20
HeritzP hat geschrieben:verwende diese Formel.
Das funktioniert bei mir, danke für den Vorschlag. Ich werde jetzt wohl alles auf SUMMENPRODUKT umschreiben.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 5. Sep 2015, 19:06
Kein Problem, die Erklärung von HeritzP hab ich verstanden.
Mit "Reguläre Ausdrücke in Formeln ermöglichen" wird das Pluszeichen innerhalb der Formel als UND-Verknüpfung behandelt, nicht mehr nur als Textzeichen. Dann sucht er nicht nach Zellen, die "bier+brot" erhalten, sondern die "bier" UND "brot" enthalten, der Vielfraß :mrgreen:
Beitrag von karolus » So 6. Sep 2015, 08:32
Ein das +-zeichen ist in einer REgEx keine UND-verknüpfung sondern ein "Quantifizierer" mit der Bedeutung ``das (Zeichen oder der Ausdruck davor) dürfen einmal oder beliebig oft vorkommen``
bier+brot matcht auf bierbrot aber auch auf bierrrrrrrrrrrrbrot
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 7. Sep 2015, 08:31
Hallo karolus,
achso! Doch ganz anders als ich dachte. Es erklärt aber, warum bei "bier+brot" 0 herauskommt und nicht 2...
Freischreiber
