Bedingte Formatierung auf ein größeres Feld anwenden
D!Ck3n
Beitrag von D!Ck3n » Mi 4. Mai 2016, 10:50
ich würde gerne mit einer bedingten Formatierung in einer Spalte auf ein bestimmten Wert prüfen lassen und dann die entsprechende Zeile wo der Wert drin steht einfärben.
Also: In Spalte "A" steht irgendwo "Abgeschlossen" und dann sollen die Zellen A bis K der gefundenen Zeile sich grün färben. Ist das mit einer Formel lösbar?
Momentan mache ich das so:
Das funktioniert auch soweit bis ich neue Zeilen einfüge oder die Vorhandenen Zeilen verschiebe. Die Zeilen ändern sich also regelmäßig, aber die Spalten bleiben immer gleich. Deswegen möchte ich ja als "Einfärbekriterium" die komplette Spalte haben und nicht nur einen Wert in einer bestimmten Zelle.
Hoffentlich versteht ihr was ich meine :lol:
D!Ck3n
Re: Bedingte Formatierung auf ein größeres Feld anwenden
Beitrag von mikele » Mi 4. Mai 2016, 13:17
welche Zeilen soll es betreffen? Ich nehme mal an, dass es sich nicht nur um die Zeile 48 handeln soll. Also seien es z. B. die Zeilen 2 bis 50:
Markiere den Bereich C2:F50 (der Bereich, der bedingt gefärbt werden soll) und dann:
Formel ist: $A2=...
Bereich: C2:F50
D!Ck3n
Beitrag von D!Ck3n » Mi 4. Mai 2016, 14:17
mikele hat geschrieben:Hallo,
Formel ist: $A2=...
Bereich: C2:F50
es sollen die Zeilen betroffen sein in denen der Wert "Abgeschlossen" steht. Also es soll in der Spalte A geschaut werden ob da z.B. auf A8 "Abgeschlossen" steht und dann soll er automatisch B8, C8, D8, etc. einfärben. Ich will halt, dass es dynamisch ist und nicht, dass ich für jede Zeile eine bedingte Formatierung definieren muss.
Wenn ich den großen Bereich angebe und dann sage $A2="Abgeschlossen ist dann grün, wird der ganze Bereich C2:F50 plötzlich grün und nicht die Zeile wo "Abgeschlossen" steht.
Beitrag von mikele » Mi 4. Mai 2016, 23:17
alle Zellen, die automatisch gefärbt werden sollen, müssen die entsprechende bedingte Formatierung erhalten. Wenn also B2:F50 je nach Inhalt der Spalte A eingefärbt werden sollen, dann müssen diese Zellen auch entsprechend formatiert werden.
Anbei ein Beispiel mit deinen Angaben, das bei mir wie beschrieben funktioniert.
bedingte formatierung2.ods
(8.69 KiB) 283-mal heruntergeladen
D!Ck3n
Beitrag von D!Ck3n » Mo 9. Mai 2016, 15:29
Hi mikele,
vielen Dank! Ich habe jetzt meinen Fehler gefunden :D
Mal davon abgesehen, dass mein Kollege selber Versuche gemacht hat, aber sie nicht wieder gelöscht hat, habe ich die Variable für die Spalte falsch geschrieben: ich habe ein $ zu viel gesetzt^^
Danke sehr!
