£-$-€ (Währungsformat erkennen)
libreman2016
Re: £-$-€ (Währungsformat erkennen)
Beitrag von libreman2016 » Mi 1. Jun 2016, 16:25
Stop!!! :)
Vielen Dank für Eure Hinweise, aber das ist die Mühe nicht wert, mit Makros etc anzufangen, zuviel Arbeit ...
@balu
Ich hatte gehofft, dass es eine einfache Formel gibt (wie =ZELLE...), mit der ich einfach das Format abfragen kann.
Die hätte ich dann einmal einfügen können und hätte nebenbei mal wieder was gelernt.
So werde ich meine Multiplikatoren weiter zu Fuß einfügen. Es geht zum Glück nur um eine Liste mit ca.150 Zeilen und drei Währungen.
ps.
-Es handelt sich nur um diese drei Währungen.
-Ich kann nicht sagen, ob das Zellenformat in jedem Fall so ist wie in meinem Anfangspost.
-Es ist eine xl-Datei.
-> Für die Arbeit eines Makros o.ä. ist das alles zu unsicher.
@boser
Die Formel mit Zeichen LINKS/RECHTS erkennen ist gut, die kann ich sehr schön woanders gebrauchen.
Nochmals vielen Dank.
Beitrag von miesepeter » Mi 1. Jun 2016, 16:56
libreman2016 hat geschrieben:Es geht zum Glück nur um eine Liste mit ca.150 Zeilen und drei Währungen.
@libreman2016
Es gibt auch einen Workaround ohne Makro, ist eben nicht so elegant.
Wenn du deine Währungswerte ausschneidest/kopierst und in einen Editor einfügst, dann werden die Währungsangaben übernommen.
Fügst du das dann wieder in Calc ein (evtl. noch zusätzlich als "Text" angeben), dann ist das im Textformat, so wie das boser für seine Umrechnungen verwendete.
Bei 150 Zeilen wäre der Aufwand nicht so groß, meine ich... ;)
Ausgetestet mit:
Pluma (Editor); LibreOffice 5.1.3.2 unter LinuxMint
libreman2016
Beitrag von libreman2016 » Mi 1. Jun 2016, 20:16
Nicht schlecht, danke für den Hinweis. Klappt einwandfrei.
Ich werde dann mal ausprobieren, welche Zu-Fuß-Methode auf die Dauer bequemer ist.
Nochmals Dank an alle
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 2. Jun 2016, 11:11
miesepeter hat geschrieben:Wenn du deine Währungswerte ausschneidest/kopierst und in einen Editor einfügst, dann werden die Währungsangaben übernommen.
Hier noch die Vorgehensweise ohne Editor:
Währungswerte einfach ausschneiden, Liste am Einfügen-Symbol aufklappen und als "unformatierten Text" an derselben Stelle einfach wieder einfügen.
Als unformatierten Text einfügen.jpg (20.45 KiB) 4488 mal betrachtet
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Do 2. Jun 2016, 12:04
Ein weiterer Workaround: in einer Hilfsspalte das Währungssymbol noch einmal eingeben - zwecks Fehler-Vermeidung mit "Gültigkeit" auf die 3 Währungssymbole beschränkt. Die entsprechend angepasste Formel von boser rechnet dann mit den Zahlen der Spalte "B" wie gewünscht in Euro um.
Grüße, Helmut
Waehrungsrechnung03.ods
(9.89 KiB) 349-mal heruntergeladen
