Hallo liebes Forum,
leider stoße ich an meine Grenzen und benötige dringend eure Hilfe:
Ziel soll es sein, anzugeben, wieviele Ereignisse jeweils in einem 1-Stunden Zeitraum aktiv waren.
Hierzu habe ich
- die Start-Uhrzeit
- die Ende-Uhrzeit (dementsprechend auch die Dauer des Ereignisses.
Eine Beispieldatei habe ich angehängt.
Die grafische Darstellung mithilfe eines Gantt-Diagramms dient lediglich der Veranschaulichung.
Ich habe es bereits mit ZÄHLENWENN und ZÄHLENWENNS versucht; aber die korrekten Werte bekomme ich nicht heraus....
Vielen Dank für eure Hilfe.
Anzahl Ereignisse in einer Zeitspanne zählen
- BspEreignissezählen.ods
- (15.65 KiB) 123-mal heruntergeladen
Re: Anzahl Ereignisse in einer Zeitspanne zählen
händisch komme ich auf etwas andere Ergebnisse ...
Ich würde es per Summenprodukt() lösen. Kritisch sind Ereignisse, die zur vollen Stunde starten/enden. Wie sollen sie gezählt werden?
Zu beachten ist, dass beim Rechnen mit Zeiten Stunden als Bruchteile von Tagen auftreten (daher die Division durch 24).
- (18.2 KiB) 116-mal heruntergeladen
Danke danke. So habe ich mir die Lösung vorgestellt.
Bei der "händischen Zählweise" sind mir tatsächlich Fehler unterlaufen.
Die Werte, die im Anhang von mikele mit der Formel Summenprodukt()dargestellt werden, sind natürlich richtig und entsprechen absolut meinem Wunsch der Darstellung.
Werte, die exakt zur vollen Stunde beginnen und/oder enden sollen zur laufenden vollen Stunde gezählt werden:
Bsp: 06:00 wird zu Zeit zwischen 06-07 Uhr gewertet.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dies im realen Projekt vorkommt ist sehr unwahrscheinlich, da die zu bearbeitenden Werte zusätzlich mit Sekunden vorliegen.
Ich werde mich mal mit der hier gezeigten Formel daran versuchen.
Besten Dank für die schnelle Hilfe!
