Bedingte Formatierung wenn Datum sich geändert hat
summDi
Beitrag von summDi » Sa 2. Sep 2017, 17:07
Hallo Forumsgemeinde,
ich eier schon eine Weile mit bedingten Formatierungen herum, finde aber für mein Vorhaben nix. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Tabelle, in der in Spalte A immer ein Datum steht:
A1 01.05.2017
A2 02.05.2017
A3 02.05.2017
A4 03.05.2017 usw
Nun möchte ich die kompletten Zeilen per Formatvorlage einfärben, wenn sich das Datum geändert hat. Und dann die Formatierung durchziehen, bis es sich wieder ändert. Im Beispiel würden dann also Zeile 2 und 3 eine andere Farbe erhalten und Zeile 4 wieder nicht.
Ich hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben.
Bin für jede Hilfestellung dankbar!
Beste Grüße
Chris
HeritzP
Re: Bedingte Formatierung wenn Datum sich geändert hat
Beitrag von HeritzP » Sa 2. Sep 2017, 18:11
ODER($A1=$A2;$A2<$A3)
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
summDi
Beitrag von summDi » Sa 2. Sep 2017, 19:13
Hallo HeritzP,
ja das geht schon in die richtige Richtung. Erstmal herzlichen Dank dafür.
Allerdings scheint es nur bedingt zu funktionieren.
Manchmal werden Zeilen des gleichen Datums verschieden formatiert oder auch Zeilen mit fortlaufenden Datumsangaben sind wieder gleich.
Sprich in dem Beispiel:
A14 29.04.2017
A15 30.04.2017
A16 30.04.2017
A17 03.05.2017
A18 03.05.2017
A19 04.05.2017
erhalten nach der Formel A15, 16, 17 die neue Formatierung, 18 und 19 irgendwie nicht.
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Sa 2. Sep 2017, 20:48
nächster Versuch.
Die erste Zeile A1 muss Leer oder mit Text sein.
=ODER($A2>=$A3;$A1=$A2)
oder incl. Zeile A1.
=ODER($A1=$A2;ZÄHLENWENN($A$1:$A1;$A1)>1)
Bei Zählenwenn kann es bei vielen Zeilen zu Performance Problemen kommen.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
summDi
Beitrag von summDi » Sa 2. Sep 2017, 21:27
Mhh wir kommen der Sache näher.
Mit: =ODER($A1=$A2;ZÄHLENWENN($A$1:$A1;$A1)>1)
passiert: Datumsangaben, die mehr als einmal vorhanden sind, werden entsprechend formatiert.
D.h.
A1 01.01.17
A2 02.01.17
A3 02.01.17
A4 05.01.17
A5 05.01.17
A6 08.01.17
Formatiert werden A2 bis A5.
Dabei ist das Ziel als Beispiel: A1 bleibt, A2, A3 rot hinterlegen, A4, A5 normal, A6 wieder rot usw. Sprich nur wenn sich das Datum zur vorhergehenden Zeile unterscheidet soll solange eine Formatierung angewandt werden, bis es sich wieder unterscheidet usw.
Mein Ziel ist es, in meiner Tabelle Aktionen zusammen zu fassen, die an bestimmten Daten passiert sind. Mehrmals an einem Tag gibt es eine Aktion.
Durch das Rot-Unterlegen/nicht Unterlegen im Wechsel der "Datumsgruppen" will ich mir die Übersichtlichkeit erhöhen
Beitrag von Mondblatt24 » So 3. Sep 2017, 08:15
die Lösung ist:
=REST(SUMMENPRODUKT(N($A$1:$A1<>$A$2:$A2));2)
Quelle:http://www.excelformeln.de/tips.html?welcher=70
summDi
Beitrag von summDi » So 3. Sep 2017, 09:00
Hallo Peter,
leider funktioniert auch das nicht so ganz. Die Formatierung sieht nach Anwendung der Formel auch eher wie ein Zufallsgenerator aus.
Manchmal scheint es, als ob der Datumswechsel nicht erkannt wird, oder gleiche Daten werden unterschiedlich behandelt.
summDi
Beitrag von summDi » So 3. Sep 2017, 09:16
Ich habe jetzt eine vielleicht weniger elegante Lösung:
4 Funktionen
WENN(WOCHENTAG(A1)=0;
WENN(WOCHENTAG(A1)=2;
WENN(WOCHENTAG(A1)=4;
WENN(WOCHENTAG(A1)=6;
Allerdings ist das natürlich doof, wenn zwei aufeinerander folgende Tage z.b. 1 und 3 sind. Mhhh.
Dazu kommt, dass er mir die Formatierung der Zeilen auch völlig durcheinanderwürfelt. Ich möchte die kompletten Zeilen in Abhängkeit von A1 fomartieren. Mit den o.g. Funktionen für den Bereich sind alle Spalten ab B2 total durcheinander formtiert.
Beitrag von Mondblatt24 » So 3. Sep 2017, 09:24
bei mir funktionierts.
Bed.Form..ods
(12.23 KiB) 199-mal heruntergeladen
summDi
Beitrag von summDi » So 3. Sep 2017, 10:09
Ich weiß auch nicht, woran es lag. Jetzt klappt es auch bei mir.
Tausend Dank!
