Letzten Wert in einer Zeile finden
ich versuche verzeweifelt, den letzten Wert in einer Zeile zu finden.
Die Lösungen im Internet funktionieren nicht richtig:
Eine wunderbare Erklärung habe ich hier gefunden: http://www.cpearson.com/excel/LastValue ... olumn.aspx
Leider funktioniert es nicht.
=MAX((13:13<>"")*SPALTE(13:13)) --> Fehler:522
=MAX((J14:Z14<>"")*SPALTE(J14:Z14)) --> #Name
Hat jemand einen Hinweis?
Und vielleicht eine Erklärung, wie ich in der ersten Variante zu einem Zirkelbezug kommen kann?
Dankeschön,
Mandy
Dankeschön,
Mandy
Re: Letzten Wert in einer Zeile finden
Hallo Hilfloser
, anbei Beispieltabelle, vielleicht kannst du was damit anfangen. Den Bereich kannst du natürlich anpassen. Beachte, dass das Matrix-Formeln sind und mit Strg+Umschalttaste+Enter einzugeben sind. Die geschwungenen Klammern werden von Calc selbst hinzugefügt.
Gruß, Helmut
es handelt sich bei deinen Formeln um MATRIXFORMELN, die müssen mit STRG+SHIFT+ENTER abgeschlossen werden, zeigen dann geschweifte Klammern, Beispiel anbei.
EDIT, da war Helmut wohl etwas schneller ...
- Letzter_Wert_in_Zeile.ods
- (12.8 KiB) 639-mal heruntergeladen
Hallo Helmut_S und F3K Total,
vielen Dank - das Strg+Shift+Enter war mein Problem.
Die Matrixformeln muss ich mir einmal genauer anschauen - klingt interessant.
Jetzt verstehe ich auch die Erklärung besser
Danke schön
Mandy
Danke schön
Mandy
es geht auch ganz ohne Formel:
Scrolle weit nach rechts, sicherheitshalber Strg+Pfeilnachrechts (Du landest in Spalte AMJ) und anschließend Strg+Pfeilnachlinks. Damit landest Du auf dem letzten Wert dieser Zeile.
Willst Du die letzte Zelle insgesamt, dann Strg+Ende.
Hallo Mandy, du hast es ja schon in deinem 1. Beitrag geschrieben, aber das habe ich wohl überlesen. Also wenn du den Wert der letzten Zelle eines Berieches zum Weiterrechnen brauchst (und nicht nur dessen Adresse), musst du in meiner Tabelle noch eine Formel hinzufügen um den Wert mit der Funktion indirekt() aus der Adresse der letzten (nicht-leeren) Zelle auszulesen. Siehe Tabelle.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- LetzteZeile_Spalte.ods
- (19.57 KiB) 752-mal heruntergeladen
