Letzten Wert in einer Zeile finden
Hilfloser
Beitrag von Hilfloser » So 7. Okt 2018, 12:06
ich versuche verzeweifelt, den letzten Wert in einer Zeile zu finden.
Die Lösungen im Internet funktionieren nicht richtig:
Eine wunderbare Erklärung habe ich hier gefunden: http://www.cpearson.com/excel/LastValue ... olumn.aspx
Leider funktioniert es nicht.
=MAX((13:13<>"")*SPALTE(13:13)) --> Fehler:522
=MAX((J14:Z14<>"")*SPALTE(J14:Z14)) --> #Name
Hat jemand einen Hinweis?
Und vielleicht eine Erklärung, wie ich in der ersten Variante zu einem Zirkelbezug kommen kann?
Dankeschön,
Mandy
Helmut_S
Re: Letzten Wert in einer Zeile finden
Beitrag von Helmut_S » So 7. Okt 2018, 18:29
Hallo Hilfloser ;) , anbei Beispieltabelle, vielleicht kannst du was damit anfangen. Den Bereich kannst du natürlich anpassen. Beachte, dass das Matrix-Formeln sind und mit Strg+Umschalttaste+Enter einzugeben sind. Die geschwungenen Klammern werden von Calc selbst hinzugefügt.
LetzteZeile_Spalte.ods
(9.33 KiB) 775-mal heruntergeladen
Gruß, Helmut
Beitrag von F3K Total » So 7. Okt 2018, 18:31
es handelt sich bei deinen Formeln um MATRIXFORMELN, die müssen mit STRG+SHIFT+ENTER abgeschlossen werden, zeigen dann geschweifte Klammern, Beispiel anbei.
EDIT, da war Helmut wohl etwas schneller ...
Letzter_Wert_in_Zeile.ods
(12.8 KiB) 549-mal heruntergeladen
Hilfloser
Beitrag von Hilfloser » So 7. Okt 2018, 19:22
Hallo Helmut_S und F3K Total,
vielen Dank - das Strg+Shift+Enter war mein Problem.
Die Matrixformeln muss ich mir einmal genauer anschauen - klingt interessant.
Jetzt verstehe ich auch die Erklärung besser :-)
Danke schön
Mandy
LORI
Beitrag von LORI » Do 18. Okt 2018, 20:57
es geht auch ganz ohne Formel:
Scrolle weit nach rechts, sicherheitshalber Strg+Pfeilnachrechts (Du landest in Spalte AMJ) und anschließend Strg+Pfeilnachlinks. Damit landest Du auf dem letzten Wert dieser Zeile.
Willst Du die letzte Zelle insgesamt, dann Strg+Ende.
Hilfloser
Beitrag von Hilfloser » Do 18. Okt 2018, 21:58
LORI hat geschrieben:
Danke für den Hinweis Lori, aber ohne Formel kann ich den Inhalt des letzten Felds nicht in weiteren Berechnungen verwenden ;-)
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Fr 19. Okt 2018, 13:42
Hallo Mandy, du hast es ja schon in deinem 1. Beitrag geschrieben, aber das habe ich wohl überlesen. Also wenn du den Wert der letzten Zelle eines Berieches zum Weiterrechnen brauchst (und nicht nur dessen Adresse), musst du in meiner Tabelle noch eine Formel hinzufügen um den Wert mit der Funktion indirekt() aus der Adresse der letzten (nicht-leeren) Zelle auszulesen. Siehe Tabelle.
Gruß Helmut
(19.57 KiB) 644-mal heruntergeladen
