Hallo liebe Community,
ich bin der neue und hab eine Frage.
Ich habe eine Tabelle in Welcher ich bestimmte Zellen verschieben lassen möchte und zwar alle Zellen unterhalb einer Berechnung. Diese Verschiebung soll durch einen in einer anderen Zelle bestimmten Wert vorgenommen werden.
Im Klartext: Tabelle mit Berechnungen ist teilweise standardisiert, muss jedoch hin und wieder um einige Positionen erweitert werden. Diese Positionen sollen unter der Standardberechnung automatisch "angeflanscht" werden. Der Text darunter soll allerdings nach Anzahl der zusätzlichen Positionen nach unten verschoben werden.
Ich hoffe das war verständlich.
Grüße
Solundaik
Automatisch Zellen verschieben nach deffiniertem Wert
Re: Automatisch Zellen verschieben nach deffiniertem Wert
ohne Beispieldatei ist eine Antwort nicht ganz einfach.
Eine Formellösung wäre wie folgt denkbar:
In B1 steht ein Zahl
in B2 schreibst du die Formel =WENN(SUMMENPRODUKT(ISTZAHL($B$1:B1))=ZEILE()-2;"Hier steht ein Text";"").
Die ziehst du soweit runter wie du es für nötig hälst.
Dein Text steht jetzt in B3.
Wenn du in B2 eine Zahl eingibst, wandert der Text nach B4 usw., usw.
Vielleicht hilft dir das ja schon weiter.
paljass
Edit: Ansonsten müsstest du mal in der Abteilung für Makroprogrammierung nachfragen.
paljass
danke für die Antwort.
Ich würd ja gern eine Datei als Beispiel anhängen aber die Dateiendung .ods ist hier logischerweise nicht erlaubt
Aber im ernst, ich bräuchte ein dirketes Verschieben oder evtl. das Einfügen von Zeilen da im Text auch Formeln vorkommen und ich das alles nicht so gerne auseinanderbröseln möchte.
Grüße von der Arbeit
Solundaik
Solundaik
wenn's nur "einzelne" Zellen sind, dann schau mal hier XLink: http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=2&t=50673
g
Hallo und danke für die Antwort,
im Prinzip wäre das so machbar, nur wollte ich das nicht mit Tastenkombi machen, sondern über eine Zelle in welche ich bzw. meine Kollegin, die Anzahl der benötigten Positionen eingeben können und dann die Positionen, sammt Beschriftung und Berechnung, an die Standardausführungen angebracht werden.
Das Problem hat sich allerdings erledigt weil ich eine andere Lösung gefunden hab, die zwar nicht so elegant ist, aber es funktioniert. Hab jetzt eine Kombination aus "WENN" funktionen und "bedingten Formatierungen" verwendet.
Danke nochmal
Solundaik
Danke nochmal
Solundaik
