Zeilenhöhe an Formelgröße anpassen
[LO Version: 6.4.6.2 , Build-ID: 1:6.4.6-0ubuntu0.20.04.1 , Ubuntu/Linux]
habe in einem Sheet in mehreren Zeilen jeweils in einer Spalte Text und in einer anderen eine (in jeder Zeile verschiedene) Formel.
Wenn ich ganz links auf eine Zeilen-Unterkante doppelklicke, wird die "optimale Zeilenhöhe" eingestellt; allerdings nur auf die Text-Größe (in der Spalte mit dem Text) bezogen. Die Größe der Formel wird ignoriert, was bei Formeln, die größer als die "optimale Zeilenhöhe" sind, sehr schlecht ausschaut.
Wie kann ich die Zeilenhöhe an die Formelgröße anpassen, ohne bei jeder Zeile einzeln manuell die Formelgröße abfragen und die Zeilenhöhe dementsprechend einstellen zu müssen?
Danke!
Danke!
- redeagle56
Re: Zeilenhöhe an Formelgröße anpassen
warum willst du die Zeilenhöhe bei Zellen mit Formeln anpassen?
Das ist doch nicht nötig. Die Formeln sind in der Tabelle sowieso nicht sichtbar.
Ich verstehe dein Anliegen nicht.
MfG Günter
MfG Günter
Oh, da habe ich mich wirklich missverständlich ausgedrückt!
Es handelt sich nicht um Formeln a la "=B3+2*C7", sondern um eingefügte Objekte (also: Menü Einfügen | Objekt | Formel..." ; d.h. "grafische Formeln"). Und diese sind oft größer als eine "normale" Text-Zeilen-Höhe.
Ctrl/Strg+A um alles zu Markieren.
Mit rechter Maustaste auf die Zeilenköpfe und "optimale Zeilenhöhe" für die ganze Tabelle zu setzen.
Mfg, Jörn.
Mfg, Jörn.
Danke, aber diese (mir bekannte) Standardvorgangsweise funktioniert hier eben nicht.
Die "optimale Zeilenhöhe" orientiert sich offensichtlich nur an der Höhe der Text-Zellen, die Höhe der eingefügten Objekte/Formeln wird ignoriert.
LG, Sw.
LG, Sw.
entschuldige bitte - nicht fenau genug gelesen und angenommen, dass Du nur nicht jede Zeile durchklicken wolltest...
Sieht dann nach etwas aus, dass als Bug gemeldet werden sollte/könnte.
Als Lösung/Workaround fällt mir nur ein Makro ein, dass die Höhen setzt, aber dafür musste man erstmal sehen, wie die Objekte eingebunden werden, damit man die nötige Höhe bekommt.
Bei Graphiken war das wohl auch immer Problematisch, da diese zwar an der Zelle verankert wurden/werden können aber so gesehen nicht in der Zelle stehen müssen.
Da gab es mal eine Lösung die Graphik in einen Kommentar zu setzen, der über die Zelle gelegt wurde, aber ob das hier hilft weiss ich nicht. (Formeln habe ich früher in Latex gesetzt, aber das hilft nicht weiter.)
Mfg, Jörn
Mfg, Jörn
