[Gelöst] x-Wert als Datenbeschriftung im Diagramm eintragen
aledran
Beitrag von aledran » Do 25. Mär 2021, 11:44
ich habe einige Fragen zu einem komplexeren Diagramm, welches ich erstellen möchte.
Ich denke aber, dass ich meine Fragen besser unter einem jeweils treffenden Thementitel aufteile. ;)
Ich möchte als Beispiel ein Diagramm mit 3 waagerechten Datenreihen erstellen:
Reihe 1:
y=20 (für alle x-Werte)
x1=10, x2=12, x3=14
Reihe 2:
y=30 (für alle x-Werte)
x1=13, x2=15, x3=17
Reihe 3:
y=40 (für alle x-Werte)
x1=16,5, x2=18, x3=21
Real sind es jeweils noch mehr x-Werte (bis ca. 12 Werte je Reihe).
Ich habe das mit einem x/y-Streudiagramm versucht.
Ich scheitere daran, bei den Datenpunkten im Diagramm der besseren Ablersbarkeit wegen den individuellen x-Wert einzutragen.
Aktiviere ich unter Datenbeschriftung das Häkchen "Wert als Zahl anzeigen", wird der y-wert angezeigt. Ich habe nicht gefunden, wie man hierzu den x-Wert anzeigen lassen kann.
Nächster Versuch:
Deaktiviere ich das o.g. Häkchen und aktiviere "Kategorie anzeigen", kann ich nur für alle Datenreihen gemeinsam für die Datenbeschriftung einen Zellbereich auswählen und so stehen bei den 3 Datenreihen jeweils die gleichen Werte beschriftet trotz unterschiedlicher x-Werte.
Einzig, wenn ich x und y vertausche, komme ich zum Ziel. Allerdings ist das Diagramm dann ungünstig hoch, so dass ich für übliche 16:9 Monitore ein breites und nicht zu hohes Diagramm bevorzuge.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und würde mich über Hilfen sehr freuen.
Grüße
Alexander
Zuletzt geändert von aledran am Mo 29. Mär 2021, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Windows 10 Home 64-Bit, LO 6.4.7.2 (x64)
Re: x-Wert als Datenbeschriftung im Diagramm eintragen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 25. Mär 2021, 12:34
aledran hat geschrieben:
Dann mach das bitte und hänge die Datei hier an.
Grund: Nicht jeder der helfen will, muss anfangen die Datei nachzubauen.
aledran
Beitrag von aledran » Do 25. Mär 2021, 21:06
Hallo Peter,
danke für Deine Antwort. Im Anhang eine Beispieldatei mit relativ realistischen Werten.
Im 1. Diagramm habe ich unter Datenbeschriftung das Häkchen "Wert als Zahl anzeigen" aktiviert.
Im 2. Diagramm habe ich "Wert als Zahl anzeigen" deaktiviert und "Kategorie anzeigen" aktiviert.
Die x-Werte stehen in den Zeilen 3,5,7; die y-Werte jeweils eine Zeile höher.
Edit:
Da die Reihen näherungsweise geometrisch sind, habe ich die x-Achse logarithmisch formatiert.
Grüße
Alexander
Ri_Test2.ods
(27.28 KiB) 142-mal heruntergeladen
aledran
Beitrag von aledran » Sa 27. Mär 2021, 06:49
hat niemand eine Lösungsidee?
Ich habe das Sheet um ein 3. Diagramm ergänzt. Dort sind x und y vertauscht und alle Datenpunkte können mit dem korrekten jetzt y-Wert beschriftet werden.
Nur ist das Hochkant-Format wie bereits erwähnt ungünstig, da noch weitere Infos im Diagramm wie z.B. der prozentuale Sprung von Datenpunkt zu Datenpunkt ergänzt werden sollen.
Grüße
Alexander
Ri_Test3.ods
(33.8 KiB) 106-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Sa 27. Mär 2021, 09:04
Hallo, ich nehme an, dass du mit LO 7.x arbeitest. Meiner Meinung nach ist dort die Zuordnung von Datenreihen und Beschriftungen fehlerhaft (Bug).
Bearbeite deine Daten mit LO 6.4.x - hier nsollte das funktionieren. Habe jetzt auf meinem Gerät gerade auch nur LO 7 drauf, daher kann ich keine verbesserte Version deiner Datei erzeugen. - ciao
PS: Bei Fragen möglichst immer Betriebssystem und LO-Version angeben.
aledran
Beitrag von aledran » Sa 27. Mär 2021, 09:42
miesepeter hat geschrieben:
Nein, ich hatte noch LO 4.4.5.2. :)
Ich habe jetzt unter Windows 10 auf LO 6.4.7.2 ein update gemacht und das Problem ist unverändert (siehe neuen Anhang unter 6.4.7.2 abgespeichert). Auch mit einer ganz neuen Datei ist das Verhalten identisch.
Grüße
Alexander
Ri_Test4.ods
(31.12 KiB) 103-mal heruntergeladen
Beitrag von miesepeter » Sa 27. Mär 2021, 19:26
ich habe den Verdacht, dass die Möglichkeit, als Datenbeschriftung die Kategorie zu wählen, nur bei einer Datenreihe möglich und funktional ist. Existieren mehrere Datenreihen, denn werden die Werte/Texte einer Kategorie auf alle anderen Datenreihen übertragen; damit ist diese Vorgehensweise nutzlos...
Vielleicht nimmt sich ein anderer Helfer dieses Problems an...
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Sa 27. Mär 2021, 19:40
es ist so wie Miesepeter es geschrieben hat.
Die einzige Möglichkeit ist, das Diagramm zu drehen, wenn y und x vertauscht wird.
Im deaktivierten Zustand, Rechtsklick und Position, Drehung.
Die Zahlen müssen dann auch gedreht werden.
Die Legende kann nicht gedreht werden, und die Gitter sind nicht mehr sichtbar.
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
aledran
Beitrag von aledran » Mo 29. Mär 2021, 11:35
vielen Dank für Eure Antworten. Da niemand Euch widersprochen hat, werden ich das Thema auf "gelöst" setzen, auch wenn das Problem selbst nicht behoben ist. ;)
HeritzP hat geschrieben:
Das habe ich so umgesetzt.
Allerdings bringt LO so viele Einschränkungen bei meiner geplanten Umsetzung mit, dass ich darüber nachdenken werde, das Diagramm anders als mit LO zu erstellen, auch wenn das für mich komplettes Neuland wäre.
Die Vorlage im Internet für mein Vorhaben ist mit openUI5 programmiert.
Grüße
Alexander
Re: [Gelöst] x-Wert als Datenbeschriftung im Diagramm eintragen
Beitrag von mikele » Mo 29. Mär 2021, 13:10
wenn du die Ausgangsdaten etwas anders anordnest, könnte es dich deinem Ziel vielleicht näher bringen.
Ri_Test5.ods
(15.72 KiB) 139-mal heruntergeladen
