Knifflige Formel gesucht! Kann das jemand lösen?
Chris1963
Beitrag von Chris1963 » Di 27. Apr 2021, 11:04
Hallo miteinander!
Brauche Hilfe bei einer Formel.
Und zwar....sollen Platten mit drei verschiedenen Stärken (6,7 und 8mm) in einen Umkarton.
Die Höhe des Kartons darf jedoch max. 300mm betragen.
Habe ich nun z.Bsp. 50 Platten mit 7mm Stärke, käme ich ja auf 350mm, also über 300mm! Es soll mir dann als Ergebnis 2(zwei)Kartons mit je 175mm Höhe vorgeschlagen werden.
Für mich ist diese Nuss zu hart... :shock:
Liebe Grüße
chris
Re: Knifflige Formel gesucht! Kann das jemand lösen?
Beitrag von Pit Zyclade » Di 27. Apr 2021, 11:45
Ich hoffe sehr, dass der Lehrer diese Aufgabe nicht so ungenau formuliert hat. Wenn nicht mal die Größe der Platten oder die Anzahl fest vorgegeben ist oder das Ziel der Aufgabe fest formuliert wurde ... Ich sehe da bereits 3 Aufgaben...
Chris1963
Beitrag von Chris1963 » Di 27. Apr 2021, 12:17
Hallo Pit,
keine Ahnung was du meinst...
die Größe (Länge und Breite) der Platten ist irrelevant.
Die Anzahl variert.
Und das Ziel (Ergebnis) ist doch beschrieben.
Ich sag ja: Kniflig. Wenn es einfach wäre könnte ich das ja :D
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Di 27. Apr 2021, 12:38
eine Tabelle hilft beim helfen (kein Bild).
Welche Plattenstärken gibt es?
Welche Umkarton-höhen gibt es?
MfG Günter
Beitrag von Pit Zyclade » Di 27. Apr 2021, 13:28
Meine Bemerkung ist nicht irrelevant. Wenn die "Platten" in Fliesengröße sind, könnten sie doch auch hochkant in demselben Karton gepackt werden Und sollten sogar halbe Fliesen dabei sein, wäre eine gemischte Packung ebenfalls denkbar.
Offenbar sollte die Aufgabe ausschließlich eine "maximale Optimierung" bei horizontaler Stapelung verschieden dicker Platten in einen 30 cm hohen Karton sein?
Wenn a b c die drei Dicken sind: 30 = n1*a + n2*b + n3*c (z.B. wobei die Anzahl unbegrenzt ist?)
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Di 27. Apr 2021, 15:37
also es gibt Platten mit 6, 7 u. 8 mm Stärke.
Welche verschiedenen Umkartons stehen zur Verfügung (Höhe)?
MfG Günter
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Di 27. Apr 2021, 19:37
nach deinen Angaben ist diese Formel recht einfach zu bewerkstelligen.
Siehe Tabelle.
MfG Günter
Verpackung.ods
(11.5 KiB) 136-mal heruntergeladen
Ferdinand
Beitrag von Ferdinand » Di 27. Apr 2021, 21:05
Hallo Chris,
wie Pit schon geschrieben hat, ist die Aufgabe unvollständig gestellt. Warum sollte in Deinem Zahlenbeispiel die Lösung 2 Kartons zu je 175 mm die einzig richtige sein? Jemand anders würde die 50 Platten vielleicht lieber in einem Karton zu 210 mm und einem weiteren zu 140 mm verpacken? Oder gar in 10 Kartons zu je 5 Platten, also 35 mm?
Es gibt also für die Aufgabe nicht eine Lösung, sonden viele, also kann es auch keine Formel geben, die sie anzeigt.
Es sei denn, Du machst mehr Angaben!
Ferdinand
Win 11 Pro, LO 6.4.7.2 (x64)
Win 10 Pro, LO 6.2.8.2 (x64)
