[Gelöst] Datumsformat umwandeln in neuer Zelle
habe eine ältere Tabelle und da ist das Datum in Zelle: 10. Jun 2021
Dieses Datum soll dann in einer neuen Zelle zu 10.06.2021 werden.
Leider funktioniert das formatieren der zellen nicht, da verändert sich garnichts.
Jemand ein Tip woran es liegen könnte?
Grüße amstli
Grüße amstli
Zuletzt geändert von amstli am Fr 11. Jun 2021, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Re: Datumsformat umwandeln in neuer Zelle
Liegt das Datum als Text oder als Wert vor?
Wenn als Text, dann folgende Formel: =WERT()
Wenn als Wert: Zelle formatieren wie folgt: TT.MM.JJJJ
Vielen Dank für die Hilfe.
Datum liegt als Text vor und mit deinen Tip funktioniert es super.
Mit Wert() wird in die neue Zelle eine Zelle geschrieben, dann habe ich die Spalte formatiert mit TT.MM.JJJJ und das erscheint das gewünschte Datum.
Leider erscheint in anderen leeren Zellen dann das Datum 31.12.1899
30.12.1899 unformatiert =0
Sollte das nicht 30.12.1899 heißen?
=WENN(alt="";"";WERT(alt))Mfg, Jörn
Ja stimmt, lautet 30.12.1899Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 07:53Hallo,Sollte das nicht 30.12.1899 heißen?
das hatte ich auch probiert mit der Wenn Funktion und als Dann wert eine 0 eingetragen, da dreht sich dann alles im Kreis sozusagen.Wanderer hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 09:09trägt nur dann ein Datum ein, wenn die alte Zelle etwas enthält. Du musst natürlich einen passenden Bezug für alt einsetzen...Code: Alles auswählen
Mfg, Jörn
Jetzt funktioniert ist mit den zwei "".
Nun schaut es auch sauber aus in der neuen Tabelle.
Vielen dank für die Hilfe an Peter und Jörn.
