[Gelöst] Datumsformat umwandeln in neuer Zelle
amstli
Beitrag von amstli » Do 10. Jun 2021, 19:46
habe eine ältere Tabelle und da ist das Datum in Zelle: 10. Jun 2021
Dieses Datum soll dann in einer neuen Zelle zu 10.06.2021 werden.
Leider funktioniert das formatieren der zellen nicht, da verändert sich garnichts.
Jemand ein Tip woran es liegen könnte?
Grüße amstli
Zuletzt geändert von amstli am Fr 11. Jun 2021, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Datumsformat umwandeln in neuer Zelle
Beitrag von miesepeter » Do 10. Jun 2021, 20:20
Liegt das Datum als Text oder als Wert vor?
Wenn als Text, dann folgende Formel: =WERT()
Wenn als Wert: Zelle formatieren wie folgt: TT.MM.JJJJ
amstli
Beitrag von amstli » Fr 11. Jun 2021, 07:17
Vielen Dank für die Hilfe.
Datum liegt als Text vor und mit deinen Tip funktioniert es super.
Mit Wert() wird in die neue Zelle eine Zelle geschrieben, dann habe ich die Spalte formatiert mit TT.MM.JJJJ und das erscheint das gewünschte Datum.
Leider erscheint in anderen leeren Zellen dann das Datum 31.12.1899
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 11. Jun 2021, 07:53
amstli hat geschrieben:
Sollte das nicht 30.12.1899 heißen?
30.12.1899 unformatiert =0
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Fr 11. Jun 2021, 09:09
=WENN(alt="";"";WERT(alt))
trägt nur dann ein Datum ein, wenn die alte Zelle etwas enthält. Du musst natürlich einen passenden Bezug für alt einsetzen...
Mfg, Jörn
amstli
Beitrag von amstli » Fr 11. Jun 2021, 10:16
Mondblatt24 hat geschrieben:
Ja stimmt, lautet 30.12.1899
amstli
Beitrag von amstli » Fr 11. Jun 2021, 10:20
Wanderer hat geschrieben:
Mfg, Jörn
das hatte ich auch probiert mit der Wenn Funktion und als Dann wert eine 0 eingetragen, da dreht sich dann alles im Kreis sozusagen.
Jetzt funktioniert ist mit den zwei "".
Nun schaut es auch sauber aus in der neuen Tabelle.
Vielen dank für die Hilfe an Peter und Jörn.
