Liebe Leute,
Ich habe mir eine Calc Vorlage erstellt in der ich eine Fremdwährung allen Zellen zugewiesen habe. Öffne ich die Formatvorlage, und füge der Datei mehrere Tabellen hinzu, dann klappt alles wunderbar, überall wird die Fremdwährung wie gewollt dargestellt.
Erkläre ich die besagte Vorlage aber zur Standardvorlage, und öffne ein neues Dokument, dann kommen plötzlich Dollars statt Malawi Kwachas, selbstverständlich auch in den Tabellen, die ich neu in dem Dokument erstelle.
Was mache ich falsch?
Markus
Auf dem Rechner habe ich Ubuntu 20.4 und LibreOffice 6.4
Aber auf Windows 10 und Libre Office 7.3 komme ich auch nicht weiter.
Calc Vorlage für Fremdwährung einrichten
Re: Calc Vorlage für Fremdwährung einrichten
Es gibt unter F11 nur die Vorlage Standard, die nicht dauerhaft geändert werden kann.
Verwende Datei ⇾ Dokumentvorlagen ⇉ *.
Wie sollte das gehen?Erkläre ich die besagte Vorlage aber zur Standardvorlage,
Zuletzt geändert von HeritzP am So 28. Aug 2022, 11:38, insgesamt 2-mal geändert.
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Das sollte funktionieren ohne, dass Du alle Zellen extra formatierst:
F11 dann bei den Zellvorlagen auf Standard mit Rechtsklick "Ändern ..." auswählen. Im Dialog dann unter "Zahlen", "Währung" auswählen und das Format auf das gewünschte umstellen. Mit OK bestätigen. Dann unter Datei/Dokumentenvorlagen/"Als Vorlage speichern ..." (oder Umschalt+F11) eine Kategorie auswählen, einen Namen vergeben und den Haken bei "Als Standardvorlage speichern" setzen ... fertig mit Datei/Dokumentenvorlagen/"Vorlagen verwalten ..." kannst Du die Vorlage ggf ändern etc...
g
IHMO ist das totaler Quatsch, gib mal ein Datum (oder sonst eine Zahl) ein, nachdem die Zellvorlage Standard dahingehend geändert wurde.gogo hat geschrieben: ↑So 28. Aug 2022, 09:57Das sollte funktionieren ohne, dass Du alle Zellen extra formatierst:
Ich korrigiere:
Das funktioniert ohne, dass Du alle Zellen extra formatierst:
!!! Im Dialog dann unter "Zahlen"/"Kategorie", "Währung" auswählen !!!
g
