Kein Blocksatz im Textfeld möglich
ich habe hier eine kleine Texttafel in Impress erstellt, die später als Bild exportiert und in ein Video eingebunden werden soll. Ob da jetzt Impress das richtige Werkzeug ist sei dahin gestellt, mit Gimp und Co. hab ich schlickt keine Erfahrung und mit Impress hat das früher bereits funktioniert. Ich habe einfach ein Textfeld erstellt, da den Text eingefügt und angepasst. Lediglich den Blocksatz bekomme ich nicht hin.
Ich habe den ganzen Text markiert und Blocksatz eingestellt oder nichts markiert, Rechtsklick in das Textfeld -> Absatz -> Ausrichtung -> Blocksatz. Beides ändert schlicht nichts. Wähle ich da zentriert aus, wird der Text zwar etwas nach rechts gerückt, aber nicht wirklich zentriert. Muss ich noch irgendwo einstellen relativ zu was-auch-immer der Blocksatz gemacht werden soll?
Regulator
Regulator
- miesepeter
Re: Kein Blocksatz im Textfeld möglich
Bei mir geht's. (LinuxMint 18.3-64, LO 5.1.6.2)
Vielleicht wäre es sinnvoll, Betriebssystem und LO-Version mit anzugeben, um Genaueres zu sagen. Von Vorteil wäre, eine Datei hochzuladen, die den Fehler enthält...
Ubuntu 20.04 hab ich.
Das ist ja aber kein Blocksatz, das ist einfach ein mittig im Bild platziert es Textfeld. Bei mir ist das Text fast so gross wie die Seite.
- miesepeter
Hatte nicht richtig hin gesehen, sorry.
Wenn ich das Textfeld so klein mache, geht das hier auch. Mein Textfeld ist aber so breit wie das Bild und da geht kein Blocksatz.
Anbei ein Screenshot.
- Auswahl_001.png (59.05 KiB) 6580 mal betrachtet
- miesepeter
Wenn du mit normalem "einzeiligem" Blocksatztext arbeiten möchtest, so empfiehlt sich als Workaround ein erzwungener Zeilenwechsel, der mit Tastenkombination UMSCHALT + EINGABE erzeugt werden kann. Sonst geht's mit Grafiktext wie unten gezeigt oder auch mit Fontwork.https://de.wikipedia.org/wiki/Blocksatz hat geschrieben:Die letzte Zeile eines im Blocksatz formatierten Textes ist in der Regel am linken Absatzrand orientiert, und der Text läuft entsprechend seiner restlichen Länge aus. In selteneren Fällen, zum Beispiel bei manchen Gedichten oder um einen besonderen optischen Effekt zu erreichen, kann die letzte Zeile auch auf die Spaltenbreite zentriert werden.
Ne, Blocksatz ist was anderes.
Die eine Zeile war nur ein bsp. bei mir sind es mehrere Zeilen.
Das mit dem letzten Satz würde ich eher als Variante eines blocksatz-absatzes ansehen.Beim Blocksatz oder geschlossenen Zeilenfall handelt es sich in der Typografie um die Methode, einen Text so zu setzen, dass die Zeilen auf gleiche Breite gebracht werden.
Wie kommst du zu dem Dialofg "Text an Frame anpassen"?
