Kein Blocksatz im Textfeld möglich
Regulator
Beitrag von Regulator » Mo 16. Nov 2020, 10:05
ich habe hier eine kleine Texttafel in Impress erstellt, die später als Bild exportiert und in ein Video eingebunden werden soll. Ob da jetzt Impress das richtige Werkzeug ist sei dahin gestellt, mit Gimp und Co. hab ich schlickt keine Erfahrung und mit Impress hat das früher bereits funktioniert. Ich habe einfach ein Textfeld erstellt, da den Text eingefügt und angepasst. Lediglich den Blocksatz bekomme ich nicht hin.
Ich habe den ganzen Text markiert und Blocksatz eingestellt oder nichts markiert, Rechtsklick in das Textfeld -> Absatz -> Ausrichtung -> Blocksatz. Beides ändert schlicht nichts. Wähle ich da zentriert aus, wird der Text zwar etwas nach rechts gerückt, aber nicht wirklich zentriert. Muss ich noch irgendwo einstellen relativ zu was-auch-immer der Blocksatz gemacht werden soll?
Regulator
Re: Kein Blocksatz im Textfeld möglich
Beitrag von miesepeter » Mo 16. Nov 2020, 11:06
Bei mir geht's. (LinuxMint 18.3-64, LO 5.1.6.2)
Vielleicht wäre es sinnvoll, Betriebssystem und LO-Version mit anzugeben, um Genaueres zu sagen. Von Vorteil wäre, eine Datei hochzuladen, die den Fehler enthält...
Regulator
Beitrag von Regulator » Mo 16. Nov 2020, 11:18
Ubuntu 20.04 hab ich.
Das ist ja aber kein Blocksatz, das ist einfach ein mittig im Bild platziert es Textfeld. Bei mir ist das Text fast so gross wie die Seite.
Beitrag von miesepeter » Mo 16. Nov 2020, 17:26
Regulator hat geschrieben: ↑
Regulator
Beitrag von Regulator » Mo 16. Nov 2020, 18:14
Hatte nicht richtig hin gesehen, sorry.
Wenn ich das Textfeld so klein mache, geht das hier auch. Mein Textfeld ist aber so breit wie das Bild und da geht kein Blocksatz.
Anbei ein Screenshot.
Beitrag von miesepeter » Mo 16. Nov 2020, 23:14
:?: Was du meinst ist wohl Verteilung von Wörtern einer Zeile. Da muss man erst draufkommen :idea: . Blocksatz versteht sich in der Regel so, dass in einem mehrzeiligen Text die letzte Zeile linksbündig formatiert wird, weil sonst die Wortzwischenräume unästhetisch wirken. Es gibt dazu auch Ausnahmen, siehe Zitat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Blocksatz hat geschrieben:Die letzte Zeile eines im Blocksatz formatierten Textes ist in der Regel am linken Absatzrand orientiert, und der Text läuft entsprechend seiner restlichen Länge aus. In selteneren Fällen, zum Beispiel bei manchen Gedichten oder um einen besonderen optischen Effekt zu erreichen, kann die letzte Zeile auch auf die Spaltenbreite zentriert werden.
Wenn du mit normalem "einzeiligem" Blocksatztext arbeiten möchtest, so empfiehlt sich als Workaround ein erzwungener Zeilenwechsel, der mit Tastenkombination UMSCHALT + EINGABE erzeugt werden kann. Sonst geht's mit Grafiktext wie unten gezeigt oder auch mit Fontwork.
Regulator
Beitrag von Regulator » Di 17. Nov 2020, 11:59
Ne, Blocksatz ist was anderes.
Beim Blocksatz oder geschlossenen Zeilenfall handelt es sich in der Typografie um die Methode, einen Text so zu setzen, dass die Zeilen auf gleiche Breite gebracht werden.
Das mit dem letzten Satz würde ich eher als Variante eines blocksatz-absatzes ansehen.
Die eine Zeile war nur ein bsp. bei mir sind es mehrere Zeilen.
Regulator
Beitrag von Regulator » Di 17. Nov 2020, 12:07
Wie kommst du zu dem Dialofg "Text an Frame anpassen"?
