Wie Seriendruck Quelle vollständig entfernen?
habe das Problem, dass ich ein erstelltes Dokument habe, was ausgedruckt werden soll. Leider ändert sich die Liste (Tabelle) für die Empfänger, weshalb ich den Seriendruck gerne vollständig entfernen würde, so als ob er noch nicht genutzt wurde.
Da sich der Aufbau der Tabelle auch verändert, ist es einfacher, den Seriendruck wieder neu zu machen.
Wie kann ich den Seriendruck in Writer entfernen?
Liebe Grüße
Tobias
Liebe Grüße
Tobias
Re: Wie Seriendruck Quelle vollständig entfernen?
Dadurch das schon Quellen eingefügt sind, klappt es mit dem Assistenten nicht:
Vollständig entfernen, kann ja kaum richtig sein. Wenn du einen Scheinbrief erzeugen willst, dann gib eine fiktive Adresse in die Steuerdatei (bei dir ein calc-Dokument?) ein. Und wähle dann den Druck, den du nicht aus dem Assi, sondern über das Druckmenü des Writers aufrufst. Dann wirst du gefragt, ob du einen Serienbrief drucken willst und erhälst einen Zwischenschritt, was dein Ziel (wohin und welche Form) ist und welcher Datensatz durch Filterung.
So kannst du einen einzelnen "Serienbrief" an nur einen Empfänger, den fiktiven nämlich, auf Papier ausdrucken oder in eine Datei...
Die Calc Tabelle enthält folgende Spalten:
Doch dann klappt es nicht mit der Zuordnung der Felder:
Wenn ich "Felder zuordnen" auswähle, kann ich sie zwar zuordnen, doch ich kann keine eigenen anlegen.
Versuche ich den Adressblock zu bearbeiten oder einen neuen anzulegen, kann ich auch nicht die Spalten der Tabelle auswählen:
Als ich den Seriendruck zum aller ersten mal ausprobiert habe, war das meine ich anders möglich. Aber selbst wenn ich ein neues Dokument in Writer erstelle und dann den Serienbrief-Assistenten auswähle, sind die Tabellen schon da. Daher war mein Gedanke, dass ich es am besten einmal ganz zurücksetzen sollte.
Daher suche ich nun nach einer Lösung.
- Name
- Namenszusatz
- Vorname
- Straße
- Hausnummer
- Adresszusatz
- Postleitzahl
- Ort
- Ortsteil
- Anrede
- Anrede im Brief
- Titel
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Telefonnummer
es ist eigentlich ganz einfach, wenn man den Mechanismus verstanden hat.
Ich mache das immer ohne Assistent.
Du hast eine Sammlung von Datenquellen, zu sehen unter Extras/Otionen/LibreOffice Base/Datenbanken:Sollte deine Tabelle hier nicht auftauchen, kannst du sie über den Assistenten zufügen.
Alle nun hier eingetragenen Datenquellen siehst du auch im Writer, wenn du dein Serienbriefdokument öffnest und die Tastenkombination STRG+SHIFT+F4 drückst oder über Menü Ansicht/Datenquellen einschaltest. Nun löschst du alle alten Seriendruckfelder im Writer (grau hinterlegt).
Dann wählst du oben links die neue Datenquelltabelle, so dass oben rechts die gewünschten Daten angezeigt werden.
Jetzt kannst du einfach die Kopfzeilen der benötigten Spalten ins Writer Dokument ziehen.
Fertig!
HTH R
Fertig!
HTH R
Vielen lieben Dank!
Über den Weg finde ich es auch deutlich einfacher. Wie füge ich eine Datenquelle richtig hinzu, wenn sich deren Inhalt immer mal wieder verändert?
Quelle ist eine Tabelle oder csv Datei.
Och Muckel,
probiere es doch einfach aus. Wenn du der Datenquelle den gleichen internen Namen verpasst, brauchst du an den Serienbriefen nur dann etwas ändern, wenn sie die Spaltennamen nicht decken.
Guten Abend,
habe die Datenquellen aufgerufen und möchte die Tabelle hinzufügen.
Zwar habe ich dort die Schaltfläche "Neu", doch dann wird nach einer "ODF-Datenbank" gefragt.
Die Tabelle als *.ods oder *.csv Datei kann ich leider nicht auswählen. Gleichzeitig habe ich in Calc das Format zum speichern oder exportieren nicht gefunden.
Wie kann ich die Datei als Datenquelle hinzufügen (ohne den Serienbrief-Assistenten)?
Schonmal vielen lieben Dank!
- miesepeter
Auswahl von Tabellen als Grundlage für Datenquellen:Muckel » Sa 26. Nov 2022, 21:49 hat geschrieben:Die Tabelle als *.ods oder *.csv Datei kann ich leider nicht auswählen. Gleichzeitig habe ich in Calc das Format zum speichern oder exportieren nicht gefunden.
https://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=54295
https://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=54375
Menü Datei | Speichern unter... geht nicht?Muckel » Sa 26. Nov 2022, 21:49 hat geschrieben:Gleichzeitig habe ich in Calc das Format zum speichern oder exportieren nicht gefunden.
Weitere Details hier erfragen oder im https://de.openoffice.info
PS: Auch ich bevorzuge den von @F3K Total genannten Weg ohne die Hilfe des Assistenten.
habe einen einfachen Weg zum hinzufügen der Adressbuchquelle gefunden:
Menü: Extras -> Adressbuchquelle -> Adressdatenquellen-Assistent -> "andere externe Datenquelle"
Dann kann man die gewünschte Tabelle auswählen
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!
