Spalte via Makro Text jedes Wort erster Buchstabe groß einstellen
bastel
Beitrag von bastel » Do 27. Okt 2022, 10:35
hat jemand eine Idee wie man das am einfachsten hinbekommt?
Ich hab folgendes durch die Makroaufzeichnung gefunden:
dispatcher.executeDispatch(oColumn, ".uno:ChangeCaseToTitleCase", "", 0, Array())
leider kann man da keine Spalten übergeben.
Dann gebe es noch die Funktion "Proper" die aber nur Strings bzw. Arrays als Parameter annimmt.
Danke im Voraus
Gruß Bastel
Re: Spalte via Makro Text jedes Wort erster Buchstabe groß einstellen
Beitrag von karolus » Do 27. Okt 2022, 11:30
selektiere die Spalte und →→Format→→Text→→Jedes Wort gross Schreiben
oder per shortcut <alt>F … j
und schon wieder etwas makro-code eingespart!!
bastel
Beitrag von bastel » Do 27. Okt 2022, 11:43
Hallo Karolus,
danke, aber kenne ich schon.
Ich brauche das per makro weil ich dass in sehr vielen Dokumenten in verschiedenen Spalten machen muß.
Und das von "Hand" kein Spass macht.
Beitrag von karolus » Do 27. Okt 2022, 13:00
Na dann:
def one_doc_example():
    columns = doc.Sheets[0].Columns #erstes Tabellenblatt spalten-"Container"
    for char in "ACFH7": #Spalte A C F H…
        if char.isdecimal():
            char = int(char) # …oder per index 7
        target = columns[char].queryContentCells(4) #4→Text #+16→auch Formelzellen
        for single_range in target:
            data = single_range.DataArray
            out = []
            for row in data:
                out.append([entry.title() for entry in row])
            single_range.DataArray = out
bastel
Beitrag von bastel » Do 27. Okt 2022, 13:09
Hi Karolus,
sorry blöde Frage:
ich arbeite mit WIndows Libre Office 7.4
Welche Makrosprache ist das?
In Basic und Javascript bekomme ich es nicht zum laufen :oops:
Beitrag von karolus » Do 27. Okt 2022, 13:20
Das ist python
und mit apso.oxt hast du schonmal ne Basis zu organisieren etc.
bastel
Beitrag von bastel » Do 27. Okt 2022, 13:45
:D Works like Charm
Danke !!!
Beitrag von karolus » Do 27. Okt 2022, 17:08
das Beispiel oben ist ein wenig "quick & dirty" , so kannst du natürlich nur auf die Spalten A bis Z zugreifen, oder per index auf 0 bis 9.
Hier ein paar Beispiele:
sheet = doc.Sheets.Tabelle1 #Objektzugriff geht nur bei Tabellennamen ohne Leerzeichen
sheet = doc.Sheets["Tabelle1"] # Zugriff über den Namen
sheet = doc.Sheets[0] #Indexzugriff erste Tabelle
sheet = doc.Sheets[-1] #indexzugriff letzte Tabelle
sheets = doc.Sheets[:2] # slice auf die erste und zweite Tabelle
cellrange = sheet[: , 2:5] # Zellbereich auf alle Zeilen von Spalte C bis Spalte E
cellrange = sheet["A3:F42"] # der "gängige" Zugriff per Bereichsadresse
