E-Mail mit Anhang
E-Mail mit Anhang
ich hab kleine Datenbank in Base und seit dem Update von Ubuntu 16 auf 22 klappt
der E-Mail Aufruf mit Anhang nicht mehr. Bekomme die Anzeige dass die Datei nicht gefunden wird.
Hab den Pfad und die Datei überprüft. Schreibweise ist korrekt.
Hier der Befehl der vorher noch ging:
oShell = createUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
IF stFeld6 = "Rolltreppen" THEN
Shell("thunderbird -compose ""to="+stFeld1+st_CC+st_BCC+",subject='Firmenexpose und Produktvorstellung',body='"+stFeld4+" "+stFeld5+"',attachment='file:///home/sabine/Dokumente/Akquise/Expose_03.pdf,file:///home/sabine/Dokumente/Akquise/Flyer_Steuerung_DE.pdf'""") 'für Linux
ELSE Shell("thunderbird -compose ""to="+stFeld1+st_CC+st_BCC+",subject='Expose',body='"+stFeld4+" "+stFeld5+"',attachment=file:///home/sabine/Dokumente/Akquise/Expose_03.pdf'""") 'für Linux
END IF
Hat da jemand eine Idee?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Helles58
END IF
Gruß Helles58
Re: E-Mail mit Anhang
Kannst Du einmal genau schreiben, wie die Fehlermeldung aussieht - ggf. als Screenshot?
In der ELSE-Formulierung fehlt zumindest ein einfaches Anführungszeichen vor file
Bild ist im Anhang
Bild ist im Anhang
2. Versuch das Bild versenden.
- Fehlermeldung.odt
- (40.16 KiB) 146-mal heruntergeladen
Wenn ich da genau drauf schaue: kein Problem mit Attachments, sondern irgendetwas mit dem einfachen Anführungszeichen. Schau an den Beginn der genannten Datei und nach .pdf.
Teste doch einfach einmal die Variante, die den doppelten Anhang schicken will …
Danke erstmal für die schnelle Beantwortung.
Ich probier das aus und geb dann eine Rückmeldung.
Re: E-Mail mit Anhang - gelöst
es geht jetzt.
Was doch so ein kleines Zeichen ausmacht.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
es geht jetzt.
