[gelöst]CSV-Dateien dynamisch nach Base importieren ohne Neuregistrierung
Re: CSV-Dateien dynamisch nach Base importieren ohne Neuregistrierung
Beitrag von karolus » Sa 12. Nov 2022, 16:42
Ich fürchte ich habe was falsches behauptet, der Importdialog oben wird nur beim import direkt nach Calc angeboten, nicht aber während der Datenbankanbindung.
gogo
Beitrag von gogo » Sa 12. Nov 2022, 17:42
Leg' in Zeile 1 einfach einen Dummy an. Ist auch deswegen wichtig, weil sich je nach erstem Datensatz auch noch andere Felder ändern können.
Oder Du formatierst den Textexport immer korrekt, da brauchst Du dann aber ein Dummy-Default-Datum, falls im 1. Datensatz das Datum aus irgendeinem Grund fehlt.
g
krueuw
[gelöst] Re: CSV-Dateien dynamisch nach Base importieren ohne Neuregistrierung
Beitrag von krueuw » Mo 14. Nov 2022, 21:33
ok, es geht doch :-) weil 7.4 entgegen 6.4 wie in der Hilfe beschrieben, durch die zweite Zeile per Mustererkennung bestimmt, welches Format für die gesamte Spalte gilt.
Die zusammengefasste Lösung für spätere Leser:
  • CSV-Dateien werden nach Base mit "Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen" -> Text realisiert,
  • Für CSV mit unterschiedlichen Trennzeichen etc. jeweils ein Verzeichnis erstellen und in je in eine DB importieren,
  • Jede CSV wird eine Tabelle in der importierenden DB,
  • jedes Verzeichnis eine anzumeldende DB an LO,
  • Datentypen werden per Mustererkennung der zweiten Zeile festgelegt,
  • Ein Update der CSV-Dateien erfordert einen Neustart der gesamten Office-Umgebung (für 6.x amtlich, für 7.x?)
Ubuntu 24.4
APT-Version: 24.2.5.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 420(Build:2)
CPU threads: 4; OS: Linux 6.8; UI render: default; VCL: gtk3
Ubuntu package version: 4:24.2.5-0ubuntu0.24.04.2
Re: [gelöst]CSV-Dateien dynamisch nach Base importieren ohne Neuregistrierung
Beitrag von F3K Total » Mi 16. Nov 2022, 17:59
krueuw hat geschrieben:
habe das gerade unter W10 mit LO 7.4.2 getestet und bin zu einem anderen Ergebnis gekommen:
  • Wenn ich, während die .odb Datei geöffnet ist, eine der verbundenen .csv Dateien mit dem Editor ändere und speichere, brauche ich in Base nur die entsprechende Tabelle zu aktualisieren, um die im Editor vorgenommene Änderung innerhalb der Base-Tabellenansicht zu sehen. In der Datenquellenansicht von z.B. einem Serienbrief, muss ich dazu zweimal den Aktualisierungsknopf hintereinander drücken.
  • Kommt während der Base-Laufzeit eine neue Tabelle im verbundenen Ordner hinzu, reicht in Base einmal Menü Ansicht/Tabellen aktualisieren, um die neue Datei innerhalb von Base zu sehen. Nach diesem Aktualisieren kann ich die Datenquellenansicht in Writer einmal aus- und wieder anschalten, um die neue Tabelle auch hier sehen zu können.
