[Gelöst!] Immer Mittelwert einfügen, wenn in Spalte B "0" steht....
desputin
Beitrag von desputin » Sa 19. Nov 2022, 15:39
Hallo Ihr,
ich habe eine Calc-Tabelle, mit Gemeinden, die für mich relevant sind - und Gemeinden, die keine Relevanz haben.
Nun habe ich eine Spalte (B), in der 1 (für relevant) und 0 (für nicht relevant) drinsteht für alle Zeilen/Gemeinden.
Ich möchte nun, dass in allen Zellen der Spalten der nicht relevanten Gemeinden (B=0) der Mittelwert eingefügt wird.
Also in allen rot markierten Zellen soll der Mittelwert der jeweiligen Spalte stehen.
Wie kann ich das bewerkstelligen? Siehe Anhang.
desputin
PS kann ich auch alle Zeilen markieren, wo B=0? Dann könnte ich alles auf einmal einfügen. Sonst muß ich in meiner Riesen-Tabelle in alle Spalten manuell reingehen, die das betrifft und die Formel einfügen...
Test-tabelle.ods
(34.13 KiB) 113-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von desputin am So 20. Nov 2022, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Immer Mittelwert einfügen, wenn in Spalte B "0" steht....
Beitrag von karolus » Sa 19. Nov 2022, 16:31
In Spalte D deiner Tabelle stehen mittendrin schon mehrmals »Mittelwert-formeln« die jede Lösung konterkarieren, wenn die durch normale Zahlen ersetzt werden, kannst du in D3 starten mit:
=MITTELWERTWENN($B3:$B18;1;D3:D18)
und nach rechts ziehen.
desputin
Beitrag von desputin » Sa 19. Nov 2022, 19:52
Hallo Karolus,
vielen Dank.
Wäre es ggf. nicht einfacher, wenn die Formel sich nur auf das Mittelwert-Feld in der 2. Zeile bezieht, anstatt immer auf die ganzen Zeilen um den Mittelwert selber zu berechnen? Weil dann würde man doch diese Fallstricke umgehen, daß dort Fehler angezeigt werden in einigen Zellen.... Oder?
Viele Grüße desputin
Beitrag von karolus » Sa 19. Nov 2022, 20:27
Entschuldige ich meinte die Formel oben gehört in D2
alles weitere untendrunter nur Werte nix Formel Punkt
desputin
Beitrag von desputin » Sa 19. Nov 2022, 21:23
Ah, jetzt verstehe ich, so geht's.
Leider hab ich jetzt gemerkt, daß das für mich nicht ausreicht. Das ist ja nur eine Beispieltabelle. Aber ich benötige das auch, daß er Min, Max und Median so berechnet, daß er die 0-Zeilen ignoriert. Geht das auch, oder muß man dann einen anderen Ansatz wählen?
Beitrag von karolus » Sa 19. Nov 2022, 21:43
Es gibt da einen Formelassistenten da kann man nachschauen, minwenns & maxwenns gehen ähnlich wie mittelwertwenn und median musst dU eben per Matrixfunktion schreiben:
=MEDIAN(WENN(B3:B18=1;D3:D18;""))
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 19. Nov 2022, 21:52
Hllo desputin, ein Vorschlag mit dem Autofilter und der Funktion Aggregat.
Vielleicht kannst du das gebrauchen?
Schau dir die Tabelle an und die Hilfe zur Funktion Aggregat.
Gruß Helmut
Test-tabelle01.ods
(23.71 KiB) 121-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Sa 19. Nov 2022, 22:20
@Helmut:
Bist du dir sicher mit den Bereichsadressen D12:D18 ?
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 19. Nov 2022, 22:46
Hallo @Karolus, ich kann nichts Falsches daran sehen. Bei Verwendung des 2. Parameters in der Funktion Aggregat 5 (oder 1 oder 3) werden ja die ausgeblendeten Zeilen ignoriert. Wie in der Hilfe steht, funktioniert diese Funktion nur bei aktiviertem Autofilter korrekt.
Schönen Abbend noch, Helmut
desputin
Beitrag von desputin » So 20. Nov 2022, 00:44
Hallo Ihr, vielen Dank für die Hilfe, ich denke, ich werde es erstmal mit minwenns und der Matrixfunktion etc. versuchen, weil ich die Tabelle nicht so mit Dropdown-Filtern umstellen will.
Min und Max haben schon mal geklappt:
=MINWENNS(D3:D18;$B3:$B18;1;$B3:B18;1)
=MAXWENNS(D3:D18;$B3:$B18;1;$B3:B18;1)
Aber das hier geht bei mir nicht:
