( Gelöst )Schriften nicht angezeigt
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Sa 19. Nov 2022, 12:49
ich benutze Ubuntu 22.10, leider habe ich festgestellt daß in Ubuntu viele Schriften sind
die in LibreOffice Writer oder auch LibreOffice Calc nicht angezeigt werden
zB.: die Schrift FreeMono
wird nur als FreeMono angezeigt, in Ubuntu gibt es aber 4 unterschiedliche FreeMono Schriften....
weiß jemand wie ich darauf Zugriff bekomme....
Danke im voraus
Zuletzt geändert von EagleGermany am Sa 3. Dez 2022, 12:44, insgesamt 2-mal geändert.
redeagle56
Re: Schriften nicht angezeigt
Beitrag von redeagle56 » Sa 19. Nov 2022, 17:34
es gibt mehrere FreeMono Schriften, die musst du aber auch alle installieren.
MfG Günter
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Sa 19. Nov 2022, 17:40
Danke,
gibt es Möglichkeiten Pakete zu installieren oder muß jede einzeln installiert werden...
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Sa 19. Nov 2022, 19:54
und hinter den Schriftnamen stehen Hieroglyphen,
sollten da nicht Wörter stehen in der entsprechenden Schrift....
Mhhhh :shock:
Beitrag von miesepeter » Sa 19. Nov 2022, 20:16
Installiere die Schriften über Synaptic oder den sonst verfügbaren Paketverwalter... Vermutlich sind die moderneren OTF-Schriften von Vorteil, LibreOffice sollte gut damit umgehen können...
Die Schriftanzeige fasst wohl die Schriftfamilien zusammen...
Freefonts_Synaptic_ ttf_Schriftschnitte_Dateipfad.png (83.23 KiB) 7456 mal betrachtet
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 20. Nov 2022, 13:02
wollte gerade dein Synaptic installieren, oder den Font Manager,
bekomme aber folgende Fehlermeldung
E:Sperre/var/lib/dpkg/lock-frontend konnt nicht erlangt werden.
Sie wird von Prozess 5550 (apt-get) gehalten....
ist das ein größeres Problem ?
Beitrag von miesepeter » So 20. Nov 2022, 13:29
EagleGermany hat geschrieben: ↑
wollte gerade dein Synaptic installieren...
Ich schrieb ausdrücklich:
miesepeter hat geschrieben:Installiere die Schriften über Synaptic oder den sonst verfügbaren Paketverwalter...
Dein DEB-Linux wird also auf jeden Fall über einen solchen Paketmanager verfügen. Mein LinuxMint Mate hat halt Synaptic als Paketmanager, möglicherweise weicht das von deinem "flavor" ab; also, es ist schon möglich, dass KDE, Cinnamon, XFCE, LXDE und wie sie alle heißen unterschiedliche Paketmanager betreiben, Nichtsdestotrotz sollten die Ähnlichkeiten vorhanden sein.
https://wiki.ubuntuusers.de/Synaptic/ hat geschrieben:Bis einschließlich Ubuntu 11.04 war Synaptic noch in der Standardinstallation enthalten. Ab Ubuntu 11.10 wurde es je nach Ubuntu-Variante durch Programme wie z.B. Ubuntu Software abgelöst.
Beispiel:
Mate hat ja Caja als Dateiexplorer, Cinnamon den Nemo... die Unterschiede jedoch sind nicht so gravierend (aus meiner Sicht).
Wenn du den Paketmanager nicht benutzen möchtest, dann gibt es immer noch die Möglichkeit über das Terminal.
sudo apt update
sudu apt install fonts-freefont-ttf
oder
sudu apt install fonts-freefont-otf
(Eventuell statt apt die andere Form apt-get verwenden.)
Evtl. hier mal im Ubuntuwiki nachschlagen, z.B.
https://wiki.ubuntuusers.de/Schriften/#Installation
https://wiki.ubuntuusers.de/Schriftarte ... riftarten/
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » So 20. Nov 2022, 15:03
Super,
Danke für deine Tipps,
werde ich ausprobieren
EagleGermany
Beitrag von EagleGermany » Di 22. Nov 2022, 12:25
ich habe jetzt den Schriftenbetrachter in Ubuntu 22.10 gefunden der installiert war....
damit kann ich Schriften vor und nach einer Installation betrachten,
und ich kann damit Schriften installieren....
bei den Schriften die ich unter LibreOffice suche, die aber unter Ubuntu/usr/share/Fonts/truetype stehen,
bringt mir der Schriftenbetrachter daß die Schriften schon installiert sind....
habe ich etwas übersehen....
grüßle
Beitrag von miesepeter » Di 22. Nov 2022, 15:53
miesepeter hat geschrieben: ↑
Die Schriftanzeige (von LibreOffice - Ergänzung von miesepeter) fasst wohl die Schriftfamilien zusammen...
Du stellst fest, dass mehrere Schriftschnitte bestehen bzw. installiert sind, indem du z.B. auf Ligaturen und manchen Buchstaben prüfst (Beispiele: z; ft; fi). Das dürfte in FreeMono etwas schwierig sein. ;) In der Schrift FreeSerif kannst du es aber leicht feststellen. Wenn ein Font nur einen Schriftschnitt hat, dann wird etwa das Kursiv eine einfache Schrägstellung der einzelnen Schriftzeichen bewirken und zum Beispiel keine verschmolzenen Glyphen bilden... (Lesehinweis: https://de.wikipedia.org/wiki/Ligatur_(Typografie))
Ob es eine Möglichkeit gibt, die entsprechenden Schriftschnitte gleichzeitig in der Schriftenvorschau zu sehen, ist mir nicht bekannt.
Du siehst schon genau hin, das ist oft von Vorteil.
- Ciao
