Calc vs. Base: Abfrage über mehrere Tabellen -- wie realiseren?
Re: Calc vs. Base: Abfrage über mehrere Tabellen -- wie realiseren?
Ich habe mir das Beispiel von R. einmal angesehen. Das einzige, was dort nicht direkt übernommen worden ist, ist Deine 2. Tabelle zu den Kursen und Preisen. Geht aber genauso wie die Tabelle zu den Personen und Kursen.
Ansonsten hat R. doch schon alles fertig gemacht. Du musst doch die *.csv-Tabelle nur jedes Jahr austauschen. Dann hast Du die neuen Daten und kannst den Bericht ausführen.
white_rabbit
Hallo nochmal.
Ok, ich versuche es nochmal ... auf jeden Fall besten Dank für's Mitdenken
... und hier die Version in der auch die Tabelle Kurse.csv importiert wird, der Rest sind die Ansichten ... und der Bericht.
- Kursbelegung_Texttable_2.zip
- (9.12 KiB) 110-mal heruntergeladen
white_rabbit
Top! Nochmal Danke!
Ich habe leider noch ein Problem mit dem Bericht ... wenn man die Formatierung des Gesamtpreises auch nur leicht ändert (z.B. Schriftgröße auf 18pt) verschiebt sich alles (Seitenumbruch) und ich sehe bisher keinen Weg, wie man den Ursprungszustand wieder herstellen kann!?
Wie öffnest Du den Bericht, wenn Du Änderungen am Layout vornehmen willst?
Das "normale" Verfahren: Rechtsklick auf den Bericht → Bearbeiten…
Dann in die entsprechende Zeile, bei Dir der Gruppenfuß "ID_Ko…", gehen und die Schrift in den Feldern vergrößern. Die Felder musst Du gegebenenfalls von der Höhe her anpassen.
white_rabbit
ja, genauso habe ich es versucht ... aber es verschiebt sich hier alles und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen
Hier: Version 7.4.2.3 unter (K)Ubuntu.
Hast Du die Pakete direkt von LibreOffice?
Zeige doch einmal einen Screenshot des Report-Editors mit der versuchten Formatierung.
white_rabbit
Hm -- Vorführeffekt ... jetzt wollte ich es gerade zeigen und schon klappt's!
Meine Version kommt von hier:
Sollte aktuell sein, denke ich?!
deb http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu focal main
Ja, 7.4.2.3 ist recht aktuelle. Die 7.4.3.2, die ich hier nutze, ist erst am Montag auf dem Server gewesen.
Bei Datenbanken habe ich nur die Erfahrung gemacht, dass zumindest Ubuntu eine sehr eigenwillige Art des Packens hat und da einige Sachen nicht auf Anhieb funktionieren. Ich nutze hier auch nicht die Pakete von OpenSUSE zur täglichen Arbeit, sondern die direkt von LibreOffice.
white_rabbit
OT:
Ich finde Base ganz allgemein nicht suuuuper stabil. Das ist mir nun schon öfter abgeschmiert und auch Calc hatte neulich einen merkwürdigen Effekt beim Speichern: Ich habe eine leere Tabelle hinzugefügt und habe direkt abgespeichert und dabei ist Calc hängen geblieben und konnte nur noch hart gekillt werden. Das ganze war reproduzierbar ... ich musste die Datei am Ende mit SoftMaker öffnen und dort neu abspeichern (im .xlsx-Format).
