[gelöst / vorläufig] DDE Ausgabe wird nicht mehr angezeigt
freeman078
Beitrag von freeman078 » Sa 31. Dez 2022, 09:07
Hallo alle zusammen,
ich habe seid der letzten Aktualisierung von LO das Problem, dass mir die Ausgabe einer DDE-Abfrage nicht mehr angezeigt wird sobald die Verbindung aktualisert wird. Die Quell- und Zieldatein wurden nicht verändert. Zudem habe ich es mit unabhängigen Quell- und Zieldatein getestet und mit wird die Ausgabe immer nicht angezeigt und somit auch nicht in ein PDF exportiert.
Die eigentliche DDE-Verbindung scheint m.E. nach zu funktionieren. Habe unter Bearbeiten->Verknüpfung zu externen Datein mal Änderungen vorgenommen und nur ohne die Änderungen des Status "automatisch" erhalten. Mit den Änderungen was der Status "Nicht verfügbar".
Hier mal die Formel aus der Zieldatei:
=DDE("soffice";"E:\NAS\Backup\Arbeit\KURSE\Rechnungen\Rechnungsnummer 2022 - xxx.ods";"Tabelle1.F3")
Die Quelldatei ist selbstverständlich immer geöffnet wenn ich mit der Zieldatei arbeiten möchte.
Kennt jemand vielleicht dieses Problem? Kann es sein, dass ich die Zellformatierung ändern muss? Habe das auch schon getestet und auf "Text" gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Euch allen ein schöner Jahreswechsel und Danke schon einmal.
Zuletzt geändert von freeman078 am Di 3. Jan 2023, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DDE Ausgabe wird nicht mehr angezeigt
Beitrag von miesepeter » Sa 31. Dez 2022, 09:24
ich würde die letzte funktionierende LO-Version (Nr.?) parallel installieren und schauen, ob diese Version "normal" funktioniert. Falls ja, würde deine jetzt aktuelle Version (Nr.?) fehlerhaft sein. Das könnte man im Bugzilla melden...
freeman078
Beitrag von freeman078 » Sa 31. Dez 2022, 09:52
Moin Miesepeter,
danke für Deine Antwort. Bin nur um noch einmal sicher zu gehen, von LO Version 7.4.3.2 auf 7.3.0 runter gewechselt und die selben Datein funktionieren wieder. Danke auch für den Link zu Bugzilla. Ich habe mir die Seite mal angesehen und glaube ehrlich gesagt, dass es für mich etwas zu kompliziert ist dort den Fehler korrekt zu melden. Bin ja nur ein Laie.
Vielleicht kann ja jemand mit mehr Ahnung / Erfahrung den Bug melden. Ich stehe gerne weiter zur Verfügung für Fragen und Infos.
freeman078
Beitrag von freeman078 » Sa 31. Dez 2022, 09:58
In Version 7.4.2.3 (die zweit neueste Version die ich noch gespeichert habe) funktionieren die DDE-Verknüpfungen ebenfalls noch.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Sa 31. Dez 2022, 15:15
Lade bitte mal eine gekürzte Version Deiner Datei (aber mit DDE-Link)hier hoch. Wenn ich dasselbe mit meinem Synology-NAS reproduzieren kann, schaue ich mal nach den BugReports.
Wenn ich das richtig sehe funktioniert 7.4.2.3 noch, 7.4.3.2 bei Dir nicht.
freeman078
Beitrag von freeman078 » Sa 31. Dez 2022, 15:25
Hallo Wanderer,
ich habe die Datei mal angehängt und das entsprechende Feld grün hinterlegt.
Das mit den Versionsnummern hast Du richtig verstanden.
Vielen Dank für Deine Mühen!
Wanderer hat geschrieben: ↑
test 2.3.1.ods
(22.18 KiB) 133-mal heruntergeladen
