BASE und Berichtsdesigner
Didi-2018
Beitrag von Didi-2018 » So 22. Jan 2023, 15:09
wenn ich beim Designer die Funktion Feld Summe auswählen möchte, friert mein Bildschirm regelmäßig ein.
Habe das jetzt mit 3 verschiedenen Tabellen und einer Test Tabelle probiert.
Bei kleineren Tabellen bis ca. 400 EInträgen geht das noch wenn man schnell arbeitet. Bei komplexeren gar nicht mehr.
Tabelle DBID(INT),Menge(FLOAT),Preis(FLOAT),Gesamt(FLOAT) als Testtabelle
Dann Designer alle Felder auswählen und in Berichtsfuß =Summe Gesamt auswählen.
Das ist bei der LO Version 7.3.x.x. und auch bei der 7.4.4.2 auf 2 verschiedenen Windows 10 Notebooks ausprobiert.
Kann dann leider auch keinen Screenshot mehr machen.
Ist das bekannt ? Gibt es einen Workaround ?
Danke im voraus
DIDI
Re: BASE und Berichtsdesigner
Beitrag von RobertG » So 22. Jan 2023, 19:17
Hallo DIDI,
die angegebene Tabelle hat also ein Feld, in dem als "Gesamt" wirklich eine Zahl drin steht und nicht die Berechnung aus "Menge" * "Preis" gemacht wird, oder?
Die gesamte Tabelle stellst Du im Designer im Bereich "Detail" dar?
Dann ist mir das Ganze nur als ein Fehler erklärbar, der zusammen mit Windows auftaucht. Habe ich hier noch nie (mit Linux) gehabt. Vielleicht lädst Du hier einfach einmal ein Beispiel hoch, Vorher packen als *.zip - oder einfach umbenennen, da dieses Forum *.odb-Dateien nicht zulässt.
