Darstellungen der Menüleiste
Re: Darstellungen der Menüleiste
habe am Freitag erneut versucht die letzte Version zu installieren - Resultat:
Der Bug ist immer noch da!
Habe nun festgestellt, dass das Verhalten repetiert werden kann und zumeist wirklich erst dann auftritt, wenn die Arbeit unterbrochen wird und das System den Bildschirm abdunkelt. Nach dem "Wake-On" ist die Farbgebung der Titelleiste dann wieder verstellt! Habe das mehrfach durchexerziert - immer wieder der Gleiche Effekt! Offensichtlich muss das Zusammenspiel von LibreOffice mit Windows in diesem Punkt fehlerhaft sein!
Gruss Nino_52
Gruss Nino_52
Letzte Version aus 7.4 oder 7.5 oder eines der pre-releases?
Wenn Du eine reproduzierbare Kette aufzeigen kannst, wäre ein Bug-Report extrem sinnvoll.
Ansonsten wird auch an der abschaltbarkeit des Dark-Mode für OS im Dark-Mode gearbeitet: siehe Screenshot von MikeKaganski in
https://ask.libreoffice.org/t/libreoffi ... u=wanderer
hi @Wanderer,
leider ist ein Aufzeichnen des Fehlverhaltens nicht so einfach zu bewerkstelligen. Ich nutze hier ja zwei Rechner. Auf dem einen ist wieder die Vorgängerversion installiert, während der Zweite mit der aktuellen Version aber ohne Darkmode unterwegs ist. So kann ich auf dem Zweiten einfach den Darkmode wieder aktivieren um nach einer Version-Aktualisierung zu sehen, ob das Problem behoben ist oder nicht. Bisher hat sich in dieser Richtung leider nichts getan!
Gruss Nino
Gruss Nino
Heinz-Otto
Hallo, habe Linux mit LO 7.5.1.2 (X86_64) (Wäre toll, wenn man die Version im Anzeigefenster kopieren könnte)
Hier fehlt plötzlich
Menü - Datei - Eigenschaften. Wo finde ich das?
Ich denke ich werde keine Updates mehr machen. Oft gibt es Änderungen, die einfach nur nerven. Mal wird die eigene Symbolleiste und der Style einfach geändert, mal die Menüs total neu angeordnet, dass man dann alles neu suchen muss...
In Win10Dark und v7.5.1.2 nun bei mir scheinbar kein Problem mehr. Danke
