[gelöst] Tabellenblätter verschieben/kopieren
Heinz-Otto
das mit den Formatvorlagen und Tabellen mit bedingter Formatierung in andere Tabellen einzufügen macht mich wahnsinnig.
Alles scheiß kompliziert und z. T. schlecht dokumentiert. Vielleicht in Englisch, aber das kann ich nicht.
Ok zum Problem:
Wenn ich ein Tabellenblatt in eine andere Tabelle verschiebe oder kopiere,
dann steht in den Formeln immer ='file:///.....dann die Formel.
Das nervt. Gibt es eine Möglichkeit, dass diese "Bezüge" ='file:/// nicht übertragen werden?
Also ohne die Tabellen zu verknüpfen.
Sonst ginge vielleicht noch Suchen und Ersetzen oder ähnliches?
Das ist aber auch umständlich, wenn man z. B. 15 und mehr Tabellenblätter hat.
Danke im Voraus Heinz-Otto
Ok zum Problem:
Zuletzt geändert von Heinz-Otto am Mi 8. Mär 2023, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tabellenblätter verschieben/kopieren
Hallo Heinz-Otto
Nachdem bisher niemand auf deine Frage antworten konnte,
und
ich selbst - vor Jahren - ähnliche (und seinerzeit ungeklärt gebliebene) Erlebnisse hatte wie die von dir beschriebenen,
möchte ich vorschlagen, dass du eine Datei mit den geschilderten Effekten hier einstellst.
OK, du wirst sicher nicht deine "Arbeitsdatei" der Weltöffentlichkeit zugänglich machen wollen. Aber vielleicht kannst du eine klitzekleine Modelldatei erzeugen. Und damit kommen wir u.U. dann einen Schritt weiter.
Viel Glück
Pirx
und
Viel Glück
Pirx
openSUSE Leap 15.6 - KDE-Plasma 5.27.11 - LibreOffice 24.8.5.2
Wird nun die Tabelle1 in ein anderes Dokument verschoben/kopiert können zwei Dinge passieren:
1) wenn der Bezug auf die Tabelle absolut ist, also ein $ vor dem Tabellennamen steht dann muss (weil absolut) nach dem Verschieben/Kopieren der bezug auf die ursprüngliche Tabelle in der ursprünglichen Tabelle hergetsellt werden
2) wenn der Bezug auf die Tabelle relativ ist, also kein $ vor dem Tabellennamen steht dann wird der Bezug in der neuen Datei auf die Tabelle rechts neben der aktuellen Tabelle gewandelt. Wenn eine solche Tabelle aber gar nicht existiert, führt zu eine Fehler #Ref!
Das passiert, wenn auf dem Tabellenblatt (sagen wir Tabelle1) ein Bezug zu einem anderen Tabellenblatt (sagen wir Tabelle2, rechts daneben) existiert.Wenn ich ein Tabellenblatt in eine andere Tabelle verschiebe oder kopiere,
Das nervt.
=$Tabelle2.A12) wenn der Bezug auf die Tabelle relativ ist, also kein $ vor dem Tabellennamen steht
=Tabelle2.A1Gruß,
Heinz-Otto
Vielen Dank ihr Beiden.
Entschuldigung, dass ich mich so spät melde. Ich dachte ich habe die Benachrichtigung eingestellt für neue Antworten. Habe ich aber nicht.
Heute schaute ich dann doch mal hier rein.
Verknüpfungen zu externen Dateien gibt es nicht. Darauf hatte ich geachtet.
Und das mit den Bezügen ist auch klar, daran liegt es nicht.
Ich kopiere dann schon die jeweiligen Tabellenblätter die durch Bezüge "voneinander" abhängig sind.
Kann es mit Linux zusammenhängen?
Oder damit, dass ich die Dateien auf einer 2. Festplatte speichere?
Also nicht im /home Verzeichnis?
Das mit dem Arbeitsverzeichnis kapiere ich übrigens auch nicht.
In Pfade habe ich die Standard Benutzerpfade nur für die Sicherungskopien und Vorlagen geändert.
Momentan habe ich nicht viel Zeit um eine Beispieldatei zu machen, weiß auch nicht, ob das wirklich etwas bringt. Es geht vermutlich eher um die Pfade?
- LO-Pfade.png (48.61 KiB) 3256 mal betrachtet
Ist der Tabellenbezug (nicht die Zellbezüge) absolut, dann wird wieder ein Bezug zu dem Originaldokument daraus.
Also aus
wird (und muss werden)
Das kommt eben darauf an, wenn alle Tabellenbezüge relativ (d. h. ohne $) sind und du alle Tabellen gleichzeitig verschiebst/kopiert, dann tritt das Problem nicht auf.Und das mit den Bezügen ist auch klar, daran liegt es nicht.
Also aus
=$Tabelle1.A1Code: Alles auswählen
='file://Pfad zu der Datei/test.ods'#$Tabelle1.A1Gruß,
Heinz-Otto
Danke @mikele
Nochmal zum gegen checken.
Ich habe eine Tabelle mit 10 Tabellenblättern.
Blatt 1-5 enthalten Formeln, mit absoluten Bezügen.
=> ich muss alle Blätter verschieben/kopieren
Blatt 6-10 enthalten nur relative Bezüge.
=> ich kann einzelne Blätter verschieben/kopieren, //file dürfte nicht erscheinen.
Dann muss ich nochmal schauen womöglich habe ich einen absoluten Bezug übersehen.
Vielen Dank
Heinz-Otto
Ja so habe ich das auch verstanden.
Vielen Dank
Heinz-Otto
nur damit keine Missverständnisse auftauchen: geht "nur" um die absoluten/relativen Tabellenbezüge.
So etwas wie sollte unproblematisch sein.
Wenn relative Tabellenbezüge da sind, dann müssen alle Tabellen gleichzeitig kopiert/versachoben werden (also die entsprechenden Tabellen vorher anwählen).
So etwas wie
=Tabelle1.$A$1Wenn relative Tabellenbezüge da sind, dann müssen alle Tabellen gleichzeitig kopiert/versachoben werden (also die entsprechenden Tabellen vorher anwählen).
Heinz-Otto
Hallo nochmals,
also, wenn ich eine Tabelle öffne, aus der ich einzelne Tabellenblätter in eine andere Tabelle kopiere.
Dann wird automatisch der Bezug zu 'file:///....,hergestellt.
Die Tabellen werden automatisch verknüpft.
Ich muss dann explizit die Verknüpfung lösen, dann erscheint auch das 'file:/// nicht mehr.
Problem ist somit gelöst.
Nochmals vielen Dank an alle
Heinz-Otto
Heinz-Otto
