Zeilen in einem Tabellenfeld bedingt formatieren
bjoern.schreiter
Beitrag von bjoern.schreiter » Sa 11. Mär 2023, 15:39
Ich habe in einem Tabellenfeld eine Spalte, in der man die Formatierung für den Datensatz wählen kann (z.B. „fett“). Diese wird im Bericht perfekt verwendet.
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. über Makros, auf dieses Feld zuzugreifen und bereits im Formular in der Tabelle die entsprechende Zeile des Datensatzes fett darzustellen?
Re: Zeilen in einem Tabellenfeld bedingt formatieren
Beitrag von RobertG » Sa 11. Mär 2023, 16:45
Hallo Björn,
wenn Du ein Tabellenkontrollfeld in einem Formular meinst: Dort ist für einzelne Werte keine separate Zeichenformatierung möglich. Die einzige Ausnahme bilden hier Felder, die als formatierte Felder angelegt sind und Zahlen darstellen. Das ist dann z.B: ein Feld, das eine Währung in Abhängigkeit vom Vorzeichen schwarz oder rot schreibt.
Auch für die Zeilen im Tabellenkontrollfeld gibt es keine spezifische Formatierungsmöglichkeit. Wenn Du stattdessen Dialoge verwenden würdest, dann würde so etwas funktionieren. Nur kannst Du dort nicht so ohne weiteres alle Funktionen einen Tabellenkontrollfeldes nachbauen.
bjoern.schreiter
Beitrag von bjoern.schreiter » Sa 11. Mär 2023, 17:21
Dankeschön!
