lokale vorübergehende Variablen, auf die Abfragen zugreifen können
bjoern.schreiter
In einem Projektmanagement kann man festlegen, in welchem Projekt man gerade arbeitet. Dies wird in der SQL-Datenbank In einer eigens dafür vorgesehenen Tabelle mit nur einer Zeile gespeichert.
Problem: Wenn mehrere Personen im gleichen Modul in unterschiedlichen Projekten arbeiten wollen, überschreiben sie sich - logischerweise - gegenseitig dieses Merkfeld.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es auch vorübergehende lokale Variablen geben kann, die nicht in die zentrale Datenbank gespeichert werden müssen. So würde sich Computer 1 für MitarbeiterIn 1 während der Arbeit merken, an welchem Projekt sie gerade arbeitet und MitarbeiterIn 2 könnte an Computer 2 ein eigenes Projekt auswählen.
Dass. man das komplette Sytem mit allen Filtern und Aktualisierungen auf Makros umstellen kann, ist mir klar. Ich suche eher eine Lösung, bei der die vorhandenen Abfragen und Filter sich den Vergleichswert mit Bordmitteln aus diesem lokalen Speicherort holen können. Ich müsste so nicht alles umbauen, sondern müsste nur den Vergleichswert (finde alle Elemente, bei denen die Projektnummer der Wunschprojektnummer entspricht) durch die neue Variable Lokalewunschpeojektnummer ersetzen.
Re: lokale vorübergehende Variablen, auf die Abfragen zugreifen können
Hallo Björn,
Du müsstest wenigstens verraten, mit welcher Datenbank Du im Hintergrund arbeitest. Die interne HSQLDB kann das ja nicht sein.
Du kannst natürlich mit unterschiedlichen Benutzern auf eine Serverdatenbank zugreifen. Wenn Du für jeden Benutzer ein Benutzerkonto angelegt hast, kann das "Projekt" entsprechend zusammen mit dem Benutzer gespeichert werden.
Wenn Du nicht unbedingt beim nächsten Mal mit dem gleichen Projekt starten musst, dann reicht auch einfach aus, die entsprechende Verbindungs-ID zusammen mit dem Projekt zu speichern. Dann ist das Projekt eben mit der aktuellen Verbindung gekoppelt.
bjoern.schreiter
MySQL. Die liegt entfernt auf einem Server.
bjoern.schreiter
Für jeden Benutzer noch einen eigenen Zugang zur Datenbank anzulegen und zu pflegen, ist mir etwas zu aufwendig. Eine Anbindung ans ActiveDirectory scheint es nicht zu geben. Kann ich aus LibreOffice einen Benutzernamen auslesen? Entweder den Windows-Anmeldenamen oder den in den Libre-Office-Optionen eingetragenen?
Hallo Björn,
schau zu den Benutzerdaten einmal hier:http://www.starbasicfaq.de/Wiekannmandi ... ml#Zweig43
