[gelöst] Nettoarbeitstage in Kombination mit Wochentag und Arbeitszeit für jeden Wochentag
Rafter
Beitrag von Rafter » Sa 18. Mär 2023, 00:22
ich würde gerne die Funktion "Nettoarbeitstage" mit "Wochentag" verknüpfen und dabei in der Gleichung jedem Wochentag eine Arbeitszeit zuweisen. Damit ich ausgehend vom Startdatum und Enddatum, die Summe der Arbeitsstunden erhalte.
Gegeben sind nur Anfangsdatum und Enddatum:
z.B.
A1 = 01.01.2023
A2 = 01.02.2023
Nehmen wir einmal an, die tägliche Arbeitszeit liegt bei:
Mo. = 6 Stunden,
Di. = 5 Stunden,
Mi. = 4 Stunden,
Do. = 8 Stunden,
Fr. = 3 Stunden,
Sa. = 0 Stunden,
So. = 0 Stunden.
Lässt sich das realisieren ohne irgendwelche Hilfszeilen zu verwenden? Also einzig aus den beiden Werten in A1 und A2 heraus?
Wäre wohlmöglich eine lange Formel, da ausgehend von A1 und nachfolgend, jedem Wochentag die Arbeitszeit in der Formel definiert sein müsste. Aber sicher machbar.
Erbitte Lösungsvorschläge.
Raphael
Zuletzt geändert von Rafter am Mo 20. Mär 2023, 11:32, insgesamt 2-mal geändert.
echo
Re: Nettoarbeitstage in Kombination mit Wochentag und Arbeitszeit für jeden Wochentag
Beitrag von echo » Sa 18. Mär 2023, 07:05
=NETTOARBEITSTAGE.INTL(A1;A2;"0111111")*6
Arbeitsstunden nur Montag
0111111 = Jede Ziffer steht für einen Wochentag Montag - Sonntag
0 = Zählen ; 1 = nicht zählen
Zusätzlich könntest du auch noch eine Matrix angeben in der mögliche Feiertage stehen, siehe (Fx) Formeleditor
Gruß Holger
Nachtrag: Beispiel, in D1 wird der Wochentag gewählt
Unbenannt 1.ods
(11.08 KiB) 191-mal heruntergeladen
Feedback wäre nett.
RPP63
Beitrag von RPP63 » Sa 18. Mär 2023, 07:38
Moin!
Ich nehme an, dass in Calc eine Monsterformel vonnöten ist.
Deshalb off topic:
In meinem aktuellen Excel kann man das mit einer sehr übersichtlichen Formel lösen.
=SUMME(INDEX({6.5.4.8.3.0.0};VERGLEICH(WOCHENTAG(SEQUENZ(A2-A1+1;;A1);2);SEQUENZ(7))))
Ergebnis ist: 119 Stunden.
Gruß Ralf
Beitrag von karolus » Sa 18. Mär 2023, 07:47
mit nur einer Hilfszelle A3 mit der Formel:
="1:"&A2-A1+1
=SUMME(
(WOCHENTAG(ZEILE(INDIREKT(A3));2)=1)/4;
(WOCHENTAG(ZEILE(INDIREKT(A3));2)=2)*5/24;
(WOCHENTAG(ZEILE(INDIREKT(A3));2)=3)/6;
(WOCHENTAG(ZEILE(INDIREKT(A3));2)=4)/3;
(WOCHENTAG(ZEILE(INDIREKT(A3));2)=5)/8)
als Matrixformel mit strg+shift+enter abschliessen oder im formelassistenten mit der entsprechenden Option (links unten)
die Formelzelle musst du formatieren mit dem Formatcode [HH]:MM:SS
Beitrag von karolus » Sa 18. Mär 2023, 09:48
Heureka!!
Achtung Formeln korrigiert 19.3.23 12:00Uhr
=SUMMENPRODUKT(WAHL(WOCHENTAG(ZEILE(INDIREKT(WOCHENTAG(A1)&":"&A2-A1+WOCHENTAG(A1)));2);6;5;4;8;3;0;0))
gibt direkt die Anzahl der Stunden aus
ODER
=SUMMENPRODUKT(WAHL(WOCHENTAG(ZEILE(INDIREKT(WOCHENTAG(A1)&":"&A2-A1+WOCHENTAG(A1)));2);1/4;5/24;1/6;1/3;1/8;0;0))
gibt die Summe in Tages-Einheiten aus, und muss daher formatiert werden im Zahlenfomatcode [HH]:MM:SS
Rafter
Beitrag von Rafter » Mo 20. Mär 2023, 00:05
Danke für die zahlreichen Antworten.
Karolus' und Ralfs Vorschläge sehen gut aus. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt.
Allerdings geben beide Formeln falsche Ergebnisse aus. Oder übersehe ich etwas?
Beide Ansätze liefern aber die gleichen Ergebnisse. Ralfs Ansatz funzt bei mir aber nur in excel.
Librecalc hat offenbar Probleme mit der Sequenz Funktion.
Die Berechnung muss auch mit Teil-Stunden funktionieren, daher geht Holgers Vorschlag nicht.
Im Anhang sind eure beiden Vorschläge eingefügt.
Daneben die richtigen Werte, die aus der Tabelle Arbeitszeit mit dem darunter liegenden Kalender, die Arbeitsstunden pro Tag angibt und die Summe derer pro Monat ausgibt.
Könnt ihr das bitte nochmal überprüfen bzw. mich korrigieren wenn ich hier etwas nicht verstanden habe.
Raphael
Arbeitszeit.ods
(24.03 KiB) 192-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Mo 20. Mär 2023, 07:31
Ralf hat klar geschrieben, daß die Formel nur in Excel funktioniert.
ja du übersiehst das beide Formeln einschliesslich »End_Datum« berechnen … deine Korrekturen berechnen aber ausschliesslich »End_Datum«
Falls du daß ausschliesslich möchtest, musst du in meiner Formel bsplw. E3-E2 gegen E3-E2-1 tauschen!
die Funktion NETTOARBEITSTAGE rechnet übrigens auch einschliesslich End_Datum
Schau dir BITTE auch die geänderte und ergänzte Datei im Anhang an, da wird die komplette Berechnung der Stunden pro Monat über eine Pivottabelle realisiert, ohne irgendwo fehleranfällige Raketenwissenschaftliche Formeln zu benötigen.
Arbeitszeit_korrigiert_plus_Pivottabelle.ods
(28.01 KiB) 199-mal heruntergeladen
Rafter
Beitrag von Rafter » Mo 20. Mär 2023, 11:27
so einfach. Wunderbar!
Sorry, hätte angeben müssen, dass es mir nur um die Arbeitsstunden je Monat geht und genauer lesen sollen.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung!
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 20. Mär 2023, 13:25
Rafter hat geschrieben:
Gibt es bei euch gar keine Feiertage?
Rafter
Re: [gelöst] Nettoarbeitstage in Kombination mit Wochentag und Arbeitszeit für jeden Wochentag
Beitrag von Rafter » Mo 20. Mär 2023, 19:57
Doch, aber in diesem Fall, unbedeutend, da bezahlt.
