[gelöst] Neue Dokumentenvorlage funktioniert nicht
bittelöschtmichnicht
Kennt ihr den Shortcut über rechte Maustaste auf dem Desktop in windows 10 => kontextmenü => neu => opendocument wasauchimmer?
das funktioniert nicht bei mir. das funktioniert sowas von nicht bei mir. nichtmal mit 7-zip kann ich solche dateien öffnen.
lo kann nach dem öffnen die datei nicht speichern. alle vorlagen werden mit writer geöffnet, auch ODS-sheet-calc-dateien.
LO 7.5.1.2
wenn ich die dateien hochladen will, kommt "Datei zu groß:". als zip geht es.
LO 7.5.1.2
- adsdasd.zip
- (218 Bytes) 419-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von bittelöschtmichnicht am Mo 24. Apr 2023, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Re: Neue Dokumentenvorlage funktioniert nicht
in folgend genanntem Beitrag wird beschrieben, wie Windows prinzipiell mit der "rechte Maustaste - neu - LibreOffice-Datei" umgeht:
Mit rechter Maustaste neues Dokument erstellen (Linux; Windows)
Falls solche Null-kB-Dateien herauskommen, wie in deiner ZIP-Datei, dann ist wohl mehr in Unordnung. Ich würde jetzt erst einmal die Dateien prüfen, die im Programmordner ("Vorlagenordner shellnew innerhalb der Programmdateien") liegen...
ich habe es nicht geschafft, im gegenteil: in der zwischenzeit sind alle vorlagen aus dem kontext-menü, die von libreoffice erstellt wurden und genutzt werden sollen, weg.
Was ist das für ein konfuser Bericht?
Was hat das Öffnen einer neuen Datei mit Vorlagen zu tun?
1. Kannst du jetzt mit re. Maustaste eine neue Datei für writer ODER calc öffnen oder nicht (win 10)?
2. Wann hast du schon jetzt Vorlagen? Bist du schon länger LO-Nutzer?
habe jetzt libreoffice deinstalliert und diesmal auf winget verzichtet. direkt von der hersteller-homepage installiert. immerhin sind die vorlagen im explorer kontextmenü wieder da. problem besteht weiterhin, dass die dateien nach doppelklick im writer öffnen und der writer damit nicht anfangen. die "eigentlichen" programme können mit den dateien auch nichts anfangen. selbst ms office 2021 kann mit den dateien nichts anfangenPit Zyclade hat geschrieben: ↑Mi 19. Apr 2023, 23:05Was ist das für ein konfuser Bericht?
das problem, mein konfuser konfuzius, sind diese racker
die erstellten dateien aus den "vorlagen" sind 0 byte groß und lassen sich nicht bearbeiten.
1. nein
2. seite 2004, damals hieß es open-office (wird nicht mehr weiterentwickelt). ich installiere libreoffice wie viele andere programme über winget oder ms store.
im schlimmsten fall muss ich "nur" windows neustarten. passt zur neuen nvme 2 mal 2 tb anschaffung im raid 0.
Ich gehe mal Schritt für Schritt vor, weil ich deine Fachspache gar nicht verstehe (was ist winget???).
Bei mir funktionieren wowohl OO als auch LO,, ich bevorzuge zugegebenermaßen aber LO.
LO habe ich über die deutschsprachig eingestellte webseite installiert:
https://de.libreoffice.org/download/download/
... und ich nehme nicht das erste Angebot für Technikenthusiasten, sondern das zweite...
" problem besteht weiterhin, dass die dateien nach doppelklick im writer öffnen und der writer damit nicht anfangen. die "eigentlichen" programme können mit den dateien auch nichts anfangen. selbst ms office 2021 kann mit den dateien nichts anfangen"
Ich verstehe "Bahnhof". Wenn du mit der re. Maustaste eine Datei öffnest, dann ist es eine leere!
Die kannst du bearbeiten und sichern. Dann kannst du sie mit einem Doppelklick am Ort, wo sie hingesichert wurde, öffnen, so, wie du sie geschlossen hast.
Was hat eine .odt- und .ods-Datei primär mit Office 2021 zu tun? Wenn du also in einem anderen Format speicherst, ist das ein ganz anderes Problem.
Langeweile uns bitte nicht mit diffusen Beschreibungen... Fehler müssen präzise berichtet werden, wenn dir jemand hier in einem User-Forum helfen soll. Wir bekommen gar keinen Penny für die Hilfe.
sichern (du meinst speichern) geht nicht und es öffnet sich nach einen doppelklick nur LO writer. auch wenn es sich um eine ods-datei handelt.
Wieso geht kein speichern=sichern? Wo befindet sich denn deine neu geöffnete Datei, wenn du sie speichern willst?bittelöschtmichnicht hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 16:24sichern (du meinst speichern) geht nicht ...
Unter Win 10 (das war doch dein System ?!) kannst du doch hinjonglieren, wo du vorzugsweise deine Datei hinsichern willst.
Mach dir doch in deinem Hauptverzeichnis (z.B. dein Vorname) Aufgabenbezogene Unterverzeichnisse, wie z.B. "Rechnungen", "Miete", "Bank" mit eigenen Unterverzeichnissen, wo du die Dateien hineinsicherst.
Wenn man die Datei gar nicht sichern kann, dann ist i.d.R. der Typ vor dem Bildschirm nicht fähig.
Dann mußt du (einmalig) auf der .ods (!) mit der re. Maustaste das Menü durchforsten, -> Öffnen mit ->LibreOffice calc oder dein bevorzugtes OpenOffice calc wählen. Man kann auch zu einem anderen Programm hinhangeln und bei der korrekten Auswahl das "immer" unten bestätigen. Das ist dann bis zur nächsten Änderung für alle ähnlichen Dateien gültig!bittelöschtmichnicht hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 16:24... und es öffnet sich nach einen doppelklick nur LO writer. auch wenn es sich um eine ods-datei handelt.
Je länger ich deiner Frage folge, merke ich dass du gar nicht weisst, was wir hier unter einer Vorlage meinen. Dein Problem war wohl, mit welchem Programm wird eine Datei geöffnet (?), wie stellt man das ein?
ich erstelle eine datei über das kontextmenü ich klicke doppelt auf die datei soll ich es öffnet dich lo writer ich öffne die datei auf lo calc anzeige ich bearbeite das dokument und will speichern erstatten?Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 17:15Wieso geht kein speichern=sichern? Wo befindet sich denn deine neu geöffnete Datei, wenn du sie speichern willst?bittelöschtmichnicht hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 16:24sichern (du meinst speichern) geht nicht ...
