gelöst-Abfrage Datensätze ändern und mit Bericht als PDF speichern und markieren
ich versuche gerade Daten die ich mittels Abfrage in einem Formular angezeigt bekomme über einen Bericht als PDF mit fortlaufender Nummer abzuspeichern. Dazu soll In allen DS aus der Abfrage dann noch ein Markierfeld auf "1" gestellt werden.
Ich bin Dankbar für jeden Tip.
Gruß Helles58
Gruß Helles58
Zuletzt geändert von Helles58 am Di 16. Mai 2023, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Abfrage Datensätze ändern und mit Bericht als PDF speichern und markieren
Tipp:
Datenbank verfremdet hier hochladen und das Problem/den Wunsch anhand der Datei genau beschreiben.
R
R
Zur fortlaufenden Nummer:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=13671
Manche Datenbanken bieten auch eine ROW-Number als Window-Funktion...
Für das Markierfeld brauchst Du eventuell eine modifizierte Abfrage mit Markierfeld=1
Hallo ,
danke für eure Unterstützung.
Hier die kurze Problembeschreibung
1
Mit der Abfrage_DatumUnterlagenGesendet werden im Formular „F_ÜbersichtDatenGesendetLovato“ die DS selektiert die in den Bericht kommen sollen.
2
Mit der Taste „Adressliste senden“ im Formular "F_übersichtDatenGesendetLovato" soll dann der Bericht gestartet werden
3
Der Bericht „B_DatumUnterlagenGesendet“ soll dann als PDF oder als Calc-Tabelle mit fortlaufender Nummer gespeichert werden und in allen DS der zugrundeliegenden Abfrage soll das Feld „SendLovatoKundenListe“ auf 1 gesetzt werden.
Ich hoffe dass ich das richtig beschrieben habe.
im Anhang die gepackte DB.
Danke nochmal und schönen Sonntag noch.
Gruß Helles58
1
2
3
Gruß Helles58
- Adressen.rar
- (51.47 KiB) 205-mal heruntergeladen
Hallo Helles58,
deine Wünsche sind sicherlich alle umsetzbar, ist halt programmierbar. Allerdings mit ner Menge Aufwand. Nun frage ich mich, wozu du die fortlaufend nummerierten Berichte eigentlich brauchst? Und dann noch als .pdf?
Wenn ich es richtig verstanden habe möchtest du doch nur festhalten, wer wann was bekommen hat?
Ich empfehle die Informationen einfach nur innerhalb der Datenbank zu speichern.
Sprich wer, was und wann. Entweder in einer deiner Tabellen, oder in einer extra für diesen Zweck angelegten, auf alle Fälle würde ich die Information nirgends doppeln.
Hallo F3K Total,
danke für deine Beantwortung.
Wenn das so komplex ist mache ich das auch so.
Ich könnte noch Hilfe bei dem Tabellenkontrollfeld gebrauchen.,
Wie ist das anzusprechen wenn es sich im Unterformular befindet und
ich einen Wert in eine Spalte einfügen will?
Gruß Helles58
Gruß Helles58
... und wieder die Frage nach einem Beispieldokument.
Ausserdem, was möchtest du in welches Feld eintragen?
Hallo F3K Total,
danke für die Nachfrage.
Ich hab´s jetzt gelöst.,
Ich bin über einen deiner Programmschnipsel
auf die Lösung gekommen.
Ich öffne ein Formular in dem 2 Tabellen abgebildet werden, aber ohne Verknüpfung
In der Tabelle "Sendenummer" wird beim öffnen ein neuer DS erzeugt wird.
Sub NeuerEintragSendeliste
DIM oDoc AS OBJECT
DIM oDrawpage AS OBJECT
DIM oForm AS OBJECT
Neuen DS anlegen
oDoc = thisComponent
oDrawpage = oDoc.Drawpage
oForm = oDrawpage.Forms.getByName("MainForm")
oDateField = oForm.getByName("Sendedatum")
oForm.MoveToInsertRow()
oDateField.BoundField.updateDate( CDateToUnoDate(NOW()) )
oForm.InsertRow() ' Weitergabe der Änderung an die Datenbank
Mit der Abfrage aus der Tabelle "DatumUnterlagenGesendet" werden dann die DS selektiert
und bekommen dann per Makro einen Wert (ID) aus der Tabelle "Sendenummer" übertragen.
Sub SendenummerEintragen
Dim oFeld1 As Object
Dim SendeNr As String
oMainForm = ThisComponent.Drawpage.forms.getbyName("MainForm")
oSubForm = oMainForm.getbyName("SubFormGrid")
oSubForm.First()
SendeNr = oMainForm.getByName("ID").Text
'Print SendeNr
Do Until oSubForm.isafterLast()
oSubForm.Columns.getByName("Berichtsnummer").updateint(SendeNr)
oSubForm.updaterow
oSubForm.next()
Loop
Jetzt brauch ich nur noch den Bericht "B_UnterlagenDatumGesendet" zu starten und abzuspeichern.
Hier war wieder mal "der Weg ist das Ziel" gültig.
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß Helles58
DIM oDoc AS OBJECT
DIM oForm AS OBJECT
Neuen DS anlegen
oSubForm.First()
'Print SendeNr
oSubForm.updaterow
oSubForm.next()
Loop
Gruß Helles58
