Export als .jpg oder .png - Änderung der Auflösung wirkungslos
stefan-franz
Hallo allerseits,
wenn ich Export als .jpg oder .png mache, ist die Änderung der Auflösung wirkungslos. Ich muss (um die Datei in einer höheren Auflösung zu exportieren) die Abmessungen ändern.
Ist das bei Euch auch so?
Wenn es ein BUG ist, wo kann man den am Besten melden?
Lg Stefan Franz
Re: Export als .jpg oder .png - Änderung der Auflösung wirkungslos
Falls ich das richtig verstehe ...
Du musst ERST die Auflösung ändern und DANN die Größe noch mal anpassen.
stefan-franz
Das ist unlogisch. Die Auflösung selbst müsste sich auswirken, da man hier die Pixel pro Inch oder was auch immer einstellt.
Für mich ein Bug.
Für mich ein Bug.
Lg Stefan Franz
- miesepeter
Klar ist das bei mir auch so. Ich finde das Verhalten des Programms sogar logisch.stefan-franz hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 12:35wenn ich Export als .jpg oder .png mache, ist die Änderung der Auflösung wirkungslos. Ich muss (um die Datei in einer höheren Auflösung zu exportieren) die Abmessungen ändern.
Bei Aufgaben dieser Art (Erhöhung der Pixeldichte) gehe ich so vor (siehe auch Beitrag von @blende8):
- Ich verändere (erhöhe) die Auflösung (die Bildabmessungen verändern [verringern] sich gleichzeitig).
- Ich stelle die ursprünglichen Bildabmessungen wieder her (die Auflösung bleibt hier unverändert).
Damit erhalte ich eine andere (höhere) Auflösung bei einer ursprünglich gegebenen Bildgröße.
stefan-franz
Hab die Windows Version gerade ausprobiert. Die macht alles richtig.
Ich arbeite meistens unter Linux Mint in die Version ist hier Fehlerhaft. Letztlich hilft die Größe hoch zu drehen. Das berechnet ja die Windows Version, während das die Linux Version nicht macht.
Ist ein Big in der Linux Version
Lg Stefan Franz
stefan-franz
Muss mich nochmals korrigieren. Unter Linux funktioniert das auch - ist zwar nicht optimal gelöst aber wenn man es weiß, dann geht es.
Der Weg für eine Höhere Auflösung ist (leider) dass man die Abmessung hoch drehen muss. Dann wird die Auflösung berechnet. Und wen man an der Auflösung dreht, wird oben die Abmessung verändert.
Ich dachte einfach z. B. auf 300 dpi auf zu drehen würde im Hintergrund eine Datei mit meiner Größe und den DPIs liefern. Das verändert dann die Größe.
Lg Stefan Franz
Genau das habe ich dir oben geschrieben.stefan-franz hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2023, 14:05Der Weg für eine Höhere Auflösung ist (leider) dass man die Abmessung hoch drehen muss. Dann wird die Auflösung berechnet. Und wen man an der Auflösung dreht, wird oben die Abmessung verändert.
stefan-franz
Ich kenn das halt anders, dass Bildbearbeitungen das selbst berechnen ohne die Größe zu ändern.
Lg Stefan Franz
SalvatoreReeves
Es ist schwer zu sagen, ob dies ein allgemeines Problem ist oder ob es spezifisch für deine Situation oder Software-Version ist. Es könnte sich um einen Fehler handeln, der behoben werden muss. In diesem Fall empfehle ich dir, den Bug an den Entwickler oder den Support des entsprechenden Programms zu melden.stefan-franz hat geschrieben: ↑So 14. Mai 2023, 12:35Hallo allerseits,
Wenn Sie ein gutes Spiel und eine gute Anwendung finden möchten, können Sie die Website getmodnow besuchen, die sicher und kostenlos ist.
Zuletzt geändert von SalvatoreReeves am Mo 5. Jun 2023, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
