Tabbellen Name anstatt Nummer im Makro verwenden
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Di 16. Mai 2023, 12:09
ich habe mir mit dem Makro Recorder ein paar Abläufe aufgenommen, um diese zu automatisieren und folgendes Problem festgestellt.
Ich wähle eine bestimme Tabelle in meinem Sheet aus um einen Bereich zu kopieren und um diesen in einer anderen Tabelle wieder einzufügen.
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 31
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args1())
dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "$B$29:$Q$40"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "Nr"
args4(0).Value = 32
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args4())
Jetzt habe ich jedoch das Problem das im Makro die jeweilige Tabelle als Nummer erfasst wird und nicht als Name.
args1(0).Value = 31
Denn in meinem Sheet kommen immer wieder weitere Tabellen hinzu und somit stimmt die Nummer dann eben nicht mehr mit dem Tabellenblatt über ein aus welchem ich Daten kopiere und dem wohin ich es einfügen will.
Wie kann ich in dieser Prozedur anstatt der Nummer den Tabellen Namen übergeben um so immer eine korrekte Zuordnung zu gewährleisten?
Vielen Dank.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
Re: Tabbellen Name anstatt Nummer im Makro verwenden
Beitrag von mikele » Di 16. Mai 2023, 22:50
mit dem Makrorekorder wirt du nicht weit kommen.
Arbeite dich in besser in die Nutzung der API ein.
Hier findest du viele nützliche Code-Schnipsel: https://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic/index.html
Für deine Zwecke könnte es so losgehen:
'Zugriff auf das Dokument
oDoc=ThisComponent
'Zugriff auf eine Tabelle
oTab=oDoc.Sheets.getByName("Tabelle1")
'Zugriff auf einen Zellebereich
oZellen=oTab.getCellRangeByName("$B$29:$Q$40")
Damit wirst du erheblich flexibler arbeiten können.
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Mi 17. Mai 2023, 11:59
Hallo mikele,
schon mal vielen Dank. Schaue ich mir an.
VG
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Mo 22. Mai 2023, 13:34
Hallo mikele,
ich habe aufbauend auf deinem Code und deinem Link https://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic/index.html mal versucht das so zu erweitern, aber ich glaube, ich bin nicht ganz auf dem richtigen Weg, denn es funktioniert nicht.
sub Daten_dublizieren
oDoc=ThisComponent
oView = oDoc.CurrentController
'Zugriff auf eine Tabelle Daten
oTabDaten=oDoc.Sheets.getByName("Daten")
'Zugriff auf eine Tabelle ScreenShots
oTabScreenShots=oDoc.Sheets.getByName("ScreenShots")
' Quellbereich
' Zugriff auf Zellbereich
oView.setActiveSheet(oTabDaten)
oQuelleRange=oTabDaten.getCellRangeByName("Daten_LOC1")
oQuellRangeAddresse = oQuelleRange.getRange
' Zielbereich
oView.setActiveSheet(oTabScreenShots)
oZiel = oTabScreenShots.getCellRangeByName("$C$4")
   oZielCellAdresse=oZiel.getCellAddress
   oTabScreenShots.copyRange(oZielCellAdresse,oQuellRangeAddresse)
end sub
Ohne VBA-Code Autovervollständigung ist es auch schwierig zu erkennen, ob der Syntax im Einzelnen passt.
Wie kann ich im VBA Editor den Code testen und auch die Inhalte der Variablen auslesen um so nachvollziehen zu können was die einzelnen Schritte bewirken?
Vielen Dank.
Beitrag von mikele » Mo 22. Mai 2023, 20:25
zunächst VBA exisitiert so nur in Microsoft Office. In LO ist es zwar auch Basic, aber einige Sachen sind grundlegend anders.
Ein typischer Fall ist der Umgang mit Tabellen. Man kann in LO mit Tabellen arbeiten und Daten manipulieren ohne die jeweilige Tabelle zu aktivieren.
In deinem Fall:
oDoc=ThisComponent
'oView = oDoc.CurrentController -> unnötig
' Quellbereich
'oView.setActiveSheet(oTabDaten) -> unnötig
'.getCellRangeByName() hat als Argument einen Zellbereich, wie C1:D15
'um auf benannte Bereich zuzugreifen:
oQuelleRange=oDoc.NamedRanges.getByName("Daten_LOC1") 'wenn der Bereich global definiert ist
'die Adresse ist ein Struct
oQuellRangeAddresse = oQuelleRange.ReferredCells.RangeAddress
' Zielbereich
'oView.setActiveSheet(oTabScreenShots)
end sub
Eine Codevervollständigung gibt es leider nicht.
Für die Analyse der Objekte und deren Eigenschaftenb etc. empfehle ich dir ein Inspektionstool (MRI oder XRAY).
Mehr Informationen findest du auch hier:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=1553
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Di 23. Mai 2023, 11:11
Hallo mikele,
besten Dank und in meiner Testdatei funktioniert das so auch, siehe Anhang. Aber leider nicht in meiner Arbeitsdatei :-(
Da passiert gar nix und ich weiß nicht was vielleicht bis wohin funktioniert und was nicht.
Daher habe ich versucht mir mit Msgbox zwischendrin immer den Inhalt der Variablen auszugeben um so vielleicht nachvollziehen zu können was bis wohin funktioniert anhand dem zu erwartenden Inhalt der Variablen, aber hier bekomme ich immer Laufzeitfehler / Falscher Wert für Eigenschaft.
MsgBox "Inhalt oQuelleRange: -" & oQuelleRange & "-"
MRI scheint ja nicht mehr in aktuellen LO zu funktionieren und XRAY konnte ich zwar hinzufügen aber da sehe ich nicht durch was wie zu machen ist :-(
Wie kann ich dem Problem auf die Spur kommen?
Vielen Dank!
Test_Copy_Paste.ods
(24.71 KiB) 192-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Di 23. Mai 2023, 13:38
Mri solltest du von hier runterladen
Basic kann nicht von sich aus irgendwelche Objektrepresentationen »msgbox«en, für die Text-representation musst du selber sorgen:
MsgBox "Inhalt oQuelleRange: -" & oQuelleRange.ReferredCells.AbsoluteName & "-"
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Di 23. Mai 2023, 15:24
@karolus Danke MsgBox funktioniert
Wenn der Ziel Bereich in Tabelle ScreenShots "$C$4" leer ist dann funktioniert das Makro soweit, sprich es wird der Bereich "Daten_LOC1" aus der Tabelle Daten kopiert. Sobald aber bereits Daten im Ziel Bereich vorhanden sind funktioniert das nicht merh, sprich vorhanden Werte werden nicht überschrieben.
Es werden auch Formeln mit kopiert was nicht gewollt ist und daher die Frage wie kann ich vorhandene Daten überschreiben und nur Werte und Formate kopieren?
Vielen Dank.
