Zelle mit Grafik im Hintergrund, davor ein Pfeil - Länge ändern?
frank_sg
Beitrag von frank_sg » Di 23. Mai 2023, 08:38
als Neuling aus der MS Welt nutze ich LibreOffice und bin erstmal sehr zufrieden.
Allerdings habe ich ein kleines Problem:
Ich habe in LibreCalc eine Zelle, in der sich eine Grafik befindet. Davor ist ein Pfeil. Jetzt möchte ich diesen Pfeil verlängern (oder verkürzen) - ich klicke den Pfeil an, ziehe dann mit gedrücker Maustaste das Pfeilende auf die neue Position und lasse los (Vorgehen wie aus Excel gewohnt).
Nun passiert aber folgendes: Das gezogene Pfeilende springt auf die obere mittlere Zellenposition, der Pfeil ist nicht mehr senkrecht oder waagerecht, sondern schräg in der Zelle.
Wie kann ich das Verhalten abstellen?
Als workaround kann ich über das Kontext-Menue des Pfeils über "Position und Größe" gehen, das ist allerdings mühsam.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß und Danke, Frank
Re: Zelle mit Grafik im Hintergrund, davor ein Pfeil - Länge ändern?
Beitrag von miesepeter » Di 23. Mai 2023, 10:11
vermutlich ist der Pfeil aus dem Zeichenwerkzeug.
Um den Pfeil z.B. horizontal zu verlängern, gebrauchst du die UMSCHALT-Taste (nicht die STRG-Taste).
Beachte: Es gibt mehrere Arten der Verankerung von Grafikobjekten (an der Zelle, an der Zelle mit Skalierung, an der Seite). Wenn du den Pfeil anklickst, dann wird üblicherweise in der Formatleiste (Zeichenwerkzeuge; kontextsensitiv) das Symbol des Ankers angezeigt (ansonsten: rechte Maustaste).
frank_sg
Beitrag von frank_sg » Di 6. Jun 2023, 15:05
Danke für Deine Antwort - leider hilft sie nicht weiter. Völlig egal, ob ich shift oder strg gedrückt halte, der Pfeil "Schnappt" in die Mitte der Zelle oben.
Auch das Ändern der Verankerung bringt nichts.
Seltsam - in Excel geht das problemlos. Noch jemand eine Idee?
Gruß, Frank
Volker_D
Beitrag von Volker_D » Di 6. Jun 2023, 15:23
Wenn ich es richtig verstehe, dann hast du es umständlich mit einem Pfeil geschafft und will es bei vielen anderen Pfeilen genau so machen, oder?
Dann klick doch den verbesserten Pfeil an und drücke strg+c zum kopieren
und danach klickst du einen unverbesserten Pfeil an und dann strg+v zum einfügen (bzw. ersetzen).
Beitrag von miesepeter » Mi 7. Jun 2023, 06:58
frank_sg hat geschrieben: ↑
Lade eine Beispieldatei hoch, ist das Idee genug?
