[gelöst] Tastaturshortcuts zuweisen funktioniert nicht 7.3.7.2
Ich wähle Extras -> Anpassen -> Reiter Tastatur und wähle dann oben die Tastenkombination, zum Beispiel Strg+Alt+Z und unten zum Beispiel 150%. Dann klick ich auf den Knopf "Zuweisen". Daraufhin erscheint hinter der Tastenkombination "150%". dann schließe ich den Dialog. Die Tastenkombination funktioniert aber nicht, das heißt, Drücken von Strg+Alt+Z tut nichts. Öffne ich den Dialog wieder, so ist dort die Zuordnung auch verschwunden. Hinter Strg+Alt+Z steht nichts mehr. Mache ich etwas falsch oder ist meine Installation oder sonst etwas defekt?
Zuletzt geändert von Basilisk am Di 25. Jul 2023, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tastaturshortcuts zuweisen funktioniert nicht 7.3.7.2
funktioniert bei mir Problemlos mit:
Version: 7.5.4.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 36ccfdc35048b057fd9854c757a8b67ec53977b6
CPU threads: 8; OS: Windows 10.0 Build 22621; UI render: Skia/Raster; VCL: win
Calc: threaded
Version: 7.3.7.2 (x86) / LibreOffice Community
Build ID: e114eadc50a9ff8d8c8a0567d6da8f454beeb84f
Calc: threaded
Calc: threaded
Calc: threaded
Diesen "Knopf" gibt es bei mir in den genannten Versionen allerdings nicht.
Danke.Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Mi 28. Jun 2023, 08:35Diesen "Knopf" gibt es bei mir in den genannten Versionen allerdings nicht.
Bei mir auch nicht. Die Version ist immer noch 7.3.7.2.
Ich versuche die Tastenkombination in Writer zuzuweisen. Das steht da, wo bei dir Calc steht und ist aktiviert. Klick ich auf "Ändern", dann wird hinter Strg+Alt+Z auch 150% angezeigt, aber diese Anzeige überlebt das Schließen (über das X in der Titelzeile) und wieder öffnen des Dialogs nicht. Auch wenn ich mit dem Radioknopf von Writer auf LibreOffife umschalte und dann zurückschalte, steht hinter Strg+Alt+Z nichts mehr. Strg+Alt+Z in Writer tut auch nichts. Ansicht->Maßstab->150% per Maus funktioniert einwandfrei.
Bei mir klappt es (mit LO 7.5.5.2) in Writer, Calc unc draw
Gruß Helmut
Versuche doch den Dialog nicht über das X in der Titelzeile zu verlassen, sondern mittels "OK"-Schaltknopf rechts unten.aber diese Anzeige überlebt das Schließen (über das X in der Titelzeile) und wieder Öffnen des Dialogs nicht.
Gruß Helmut
Man muß nach der bereits gelisteten Tastenkombination im linken oberen Fenster suchen, dann erst auf den Knopf "ändern" rechts drücken, dann erscheint diese Kombination im rechten unteren Fenster und dann wählt man das Menü 150% aus und jetzt noch ok (rechts unten)
Re: [gelöst] Tastaturshortcuts zuweisen funktioniert nicht 7.3.7.2
Kann jedem passieren.
