Zellen formatieren: NUR Linienbreite ändern?
akoerber
! Supporter - Spende !
Beitrag von akoerber » Di 11. Jul 2023, 12:10
ich habe eine Tabelle mit vielen Zellen, deren Hintergrund-/Flächen-Farbe mit bedingter Formatierung festgelegt wird. Per Hand habe ich diese Zellen mit unterschiedlichen Randfarben versehen.
Nun ist die Umrandnung aber zu dünn, d.h. ich würde gerne die Randbreite (Zellen formatieren/Umrandung/Linie:Breite) neu setzen, aber OHNE die Flächen- und UmrandungsFARBEN zu ändern.
Kann man das für alle Zeilen automatisch machen, so dass
1. die unterschiedlichen Flächenfärbungen und
2. die unterschiedlichen Randfärbungen
erhalbetn bleiben?
Wenn ich den Pinsen (Format übertragen) nutze, werden diese doch angepasst.
Gibt es also so etwas wie das Übertragen / Pasten von einzelnen Formatierungs-Elementen?
Dank im Voraus
Re: Zellen formatieren: NUR Linienbreite ändern?
Beitrag von Mondblatt24 » Di 11. Jul 2023, 12:16
akoerber hat geschrieben: ↑
Ich würde den verwendeten Zellvorlagen einfach noch eine Umrandung mit den entsprechenden Einstellungen verpassen.
akoerber
Beitrag von akoerber » Di 11. Jul 2023, 13:31
geht das vielleicht mit einem Makro, der die Zellbreite (und nur diese) in jeder Zelle ändert, die beim Aufruf des Makros ausgewählt ist?
Beitrag von Mondblatt24 » Di 11. Jul 2023, 14:19
Im Grunde brauchst Du nur eine Zellvorlage, in der die Umrandung festgelegt ist,
die bedingte Formatierung bleibt davon unberührt.
Im Anhang heißt diese Zellvorlage: Umrandung.
Rand.ods
(64.46 KiB) 221-mal heruntergeladen
2023-07-11 14 15 38.jpg (107.62 KiB) 3619 mal betrachtet
akoerber
Beitrag von akoerber » Mi 12. Jul 2023, 10:08
Danke.
Aber nein. Die Vorlage speichert die Randfarbe mit ab, so dass die immer mit verstellt wird.
Die bedingte Formatierung des Zellinhalts bleibt unberührt, nicht aber die Randfarbe.
musikai
Beitrag von musikai » Mi 12. Jul 2023, 14:22
War schon drauf und dran in den Macro-Anleitungen zu stöbern, aber manchmal ist die Lösung einfacher als gedacht.
Im Eigenschafts-Reiter rechts kann man die Linien-Breite ausgewählter Zellen ändern, ohne die Farben zu beinflussen. Man hat jedoch nur eine begrenzte Anzahl an "Dicken" zu Auswahl
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 12. Jul 2023, 15:53
musikai hat geschrieben: ↑
Eigentlich nicht.
2023-07-12 15 47 00.jpg (66.1 KiB) 3541 mal betrachtet
Zum gleichen Dialogfenster kommt man übrigens auch über Format → Zellen… (Strg+1).
musikai
Beitrag von musikai » Mi 12. Jul 2023, 21:44
Dachte auch erst, das erweiterte Menü könnte funktionieren, "versagt" aber bei unterschiedlich gestalteten Zellen. Und sonst würde es dann natürlich auch die Farbe mitändern.
Die Änderung per Eigenschaften-Seitenpanel hingegen funktioniert unabhängig.
