[Gelöst] - MAX Werte aus einer Reihe von Daten ermitteln
Hallo, ich arbeite zwar schon eine Weile mit Calc benötige nun aber in einem etwas speziellen Fall etwas Hilfe.
Ich habe in Spalte B Meßwerte, etwa 12 Werte pro Tag über einen Zeitraum von einem Monat.
In Spalte A steht das dazugehörige Datum, also etwa 12 mal dasselbe Datum pro Tag. Ich möchte eigentlich
nur für jeden Tag den Höchstwert ermitteln und markieren oder besser gleich löschen. Ich hab's mit MAXWENNS
und auch mit Bedingter Formatierung probiert, krieg's aber nicht hin. Vielleich kann mir jemand hierbei auf die
Sprünge helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Zuletzt geändert von jopare am Fr 11. Aug 2023, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: MAX Werte aus einer Reihe von Daten ermitteln
Edit: schlechte Antwort entfernt
edit_ende
Schau dir die Beispielsdatei im Anhang an
Die Formeln in Spalte C starten in C2 mit:
(»Datum« und »Messwerte« sind die entsprechend benannten Bereiche in A un B )
Das ganze ist dann per →Daten→Filter→Standardfilter gefiltert auf:
edit_ende
=MAXWENNS(Messwerte;Datum;A2)=B2Das ganze ist dann per →Daten→Filter→Standardfilter gefiltert auf:
»tagesmaximum« <> WAHR LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Hallo und Danke für dein Feedback. Ich habe das mal bei mir angewandt, bekomme aber ein
eher unbrauchbares Ergebnis. Woran es liegt konnte ich nicht feststellen. Ich habe mal mein Blatt
angehängt.
angehängt.
- Vorlauf Max.ods
- (14.98 KiB) 89-mal heruntergeladen
- redeagle56
die Formel von karolus funktioniert tadellos.
Ich habe die Tabelle noch etwas geändert. Es wird jetzt für jeden Tag der
höchste Wert angezeigt.
MfG Günter
MfG Günter
@japore: du musst die Zeilennummern in den Bereichsaddressen mit einem vorangestellten $-zeichen fixieren damit diese beim kopieren nach unten nicht relativ »mit-wandern«
Ändere:
zu
und kopiere dann nach unten.
das ist u.a. ein Grund warum ich fixen Bereichen gerne einen sprechenden Namen gebe, die Namensreferenz ist per Default komplett fix.
Ändere:
=MAXWENNS(B2:B15961;A2:A15961;A2)=B2Code: Alles auswählen
=MAXWENNS(B$2:B$15961;A$2:A$15961;A2)=B2das ist u.a. ein Grund warum ich fixen Bereichen gerne einen sprechenden Namen gebe, die Namensreferenz ist per Default komplett fix.
- redeagle56
in der neuen Tabelle werden die höchsten Temperaturen des Tages,
untereinander für den jeweiligen Tag angezeigt.
Die Spalten D und E kannst du ausblenden.
MfG Günter
MfG Günter
Besten Dank, das hat jetzt funktioniert. Es lag an meinen fehlerhaften Bereichsadressen. Mit den fixen Bereichen
hat es bei mir immer den Fehler 'NAME? gegeben deshalb der Versuch mit den Adressen.
