Serienbrief: Problem mit Encoding / Zeichenformatierung bei Druck in einzelne Dateien
HDG
Beitrag von HDG » Di 22. Aug 2023, 14:04
Liebes Forum,
ich poste hier bei Allgemeine Themen da ich nicht weiß, in welcher LO-Komponente das Problem entsteht.
Ich Nutze ein Template (.ott) in Libre office Writer, verknüpft mit einer Datenbank .odb, um eine große Zahl an individuellen Zertifikaten als einzelne pdf-Dateien über das Drucken-Menü zu erstellen. Die Erstellung einer einzelnen Datei (Drucken > als ein Dokument speichern) funktioniert. Wenn ich allerdings einzelne Dateien erstelle (Als einzelne Dokumente speichern), wird der unspezifische Fehler angezeigt: "Aktion nicht unterstützt. Die Operation wird auf diesem Betriebssystem nicht unterstützt".
Problemeingrenzung:
Ich konnte das Problem auf ein "?" in einem Textfeld eingrenzen - das bedeutet, wenn eine der Variablen in der Tabelle / Datenbank ein "?" enthält, entsteht der Fehler, sonst nicht.
Meine Behebungs-Versuche:
Der Fehler entsteht auch für andere zu exportierende Dateitypen, also pdf, ODF-Textdokument etc. Ich habe nach den encodings geschaut - systemweit ist UTF-8 eingestellt, ich konnte leider bei Libre office calc, base und writer das encoding nicht verändern (ausgegraut bei "Speichern als"). Ich habe aber die Tabelle als -csv explizit in UTF exportiert und dann in die datenbank importiert, die ich mit writer verknüpfe -> selber Fehler. Ich habe auch versucht, in Writer und in Calc die Fonts zu verändern und Arial ausgewählt -> Fehler bleibt bestehen.
System
Ubuntu 20.04.6 LTS
Version: 7.5.5.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 50(Build:2)
CPU threads: 8; OS: Linux 5.15; UI render: default; VCL: gtk3
Ubuntu package version: 4:7.5.5~rc2-0ubuntu0.20.04.1~lo2
Calc: threaded
Beispieldateien
Beispieldateien sind angehangen, .odb muss aus der .ods erstellt werden (kann hier nicht hochgeladen werden)
Ich freue mich über jede Hilfe und Ideen!
Zertifikatsdaten.ods
Die Tabelle, aus der die Datenbank erstellt wird.
(13.59 KiB) 140-mal heruntergeladen
Vorlage.odt
(10.23 KiB) 162-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von HDG am Mi 23. Aug 2023, 10:03, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Serienbrief: Problem mit Encoding / Zeichenformatierung bei Druck in einzelne Dateien
Beitrag von miesepeter » Di 22. Aug 2023, 15:13
Lade ein paar anonymisierte Beispieldateien hoch, dann kann man besser untersuchen. Auch die Calc- und die Base-Datei...
HDG
Beitrag von HDG » Mi 23. Aug 2023, 09:50
Danke, hängt jetzt an. Base-Dateien lassen sich aber anscheinend hier nicht hochladen, deshalb die .ods, aus der die .odb erstellt werden muss
Beitrag von karolus » Mi 23. Aug 2023, 15:00
Problemeingrenzung:
werden da unsaubere Abfragen generiert und jetzt fällt dir das ? auf die Füsse??
Beitrag von miesepeter » Mi 23. Aug 2023, 15:43
karolus hat geschrieben: ↑
Genauso ist es.
Der "Fehler" tritt dann auf, wenn [x] Dateiname aus Datenbank angewählt wurde (und das Fragezeichen als Dateiname verwendet werden soll).
Eine Internetsuche mit Begriffen wie verbotene Zeichen bei Dateinamen wird dir zeigen, dass das höchstwahrscheinlich die Ursache für die Fehlermeldung ist. Schau dir auf alle Fälle mal diese Auflistungen an und - na ja - beachte den Rat von @karolus. (Wie immer: Danke an @karolus für die höllisch smarten Tipps!)
-Ciao
HDG
Beitrag von HDG » Mi 23. Aug 2023, 19:59
Ohaaa Tatsache :roll: das hätts nicht gebraucht.
Danke Karolus fürs Finden und Peter fürs Übersetzen :-)
