Problem mit Wenn Dann
Auf Tabellenblatt Rechnung
Steht (=wennE5=$Kunden.U1:U1048576;$Kunden.F1:F1048576)
Das geht einmal dann sind die Spalten Beziehung gekürzt auf U:U bzw. F:F und es bleibt der Wert stehen der bei Befehl Eingabe rauskam aber der Text in E5 ändert sich weil es immer eine Rechnungsnummer aus der Spalte der Anderen Tabelle ist.
Also er soll die Werte immer aus der gleichen Zeile ermitteln
Spalte Rechnungsnummer (Prüfen) dann Name, Vorname, Adresse
- redeagle56
Re: Problem mit Wenn Dann
eine Mustertabelle hilft beim Helfen.
MfG Günter
MfG Günter
Du möchtest die Formel:
benutzen.
Im unwahrscheinlichem Fall daß du signifikant weniger als EINEMILLIONACHTUNDVIERZIGTAUSENDFÜNFHUNDERTSECHSUNDSIEBZIG kunden hast, darfst du gerne auch die Bereichsadressen etwas anpassen an die realen Gegebenheiten.
=INDEX($Kunden.$F$1:$F$1048576; VERGLEICH(E5; $Kunden.$U$1:$U$1048576; 0))
Super klaptt. Danke.
Kann ich das kombienieren mit zwei spalten sprich Name(Spatle F), Vorname(Spalte E) weil zwei zellen ist schwierig mit unterschiedlicher Namenlänge. Jetzt erhalte ich nur den Vornamen.
Du faselst wirr…aber meine Glaskugel meint:
=INDEX($Kunden.$F$1:$E$1048576; VERGLEICH(E5; $Kunden.$U$1:$U$1048576; 0))
