[gelöst] Erste Eingabe friert LO vorübergehend ein
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » So 10. Sep 2023, 07:56
LO 7.6.0.3
Windos 10 Home, alle Updates
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass nach dem hochfahren bzw. dem kompletten Neustart von LO die allererste Eingabe von Werten nur in Calc (egal ob bestehende oder neue Datei) ca. 45 Sekunden einfriert und im Rahmen oben "Keine Rückmeldung" steht. Danach kann man normal weiterarbeiten und alle später geöffneten Dateien haben diesen Effekt dann nicht mehr.
Was könnte die Ursache sein und wie bekommt man die weg?
Zuletzt geändert von Aehzebaer am Fr 22. Sep 2023, 06:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Aehzebaer
Windows 10 Home x64, 11 Pro x64, LibreOffice (immer aktuellste Version)
Re: Erste Eingabe friert LO vorübergehend ein
Beitrag von Pit Zyclade » So 10. Sep 2023, 13:00
Du beschreibst den ersten Eintrag nach dem Programmstart?
Man könnte ja mal die Programminstallation dahingehend verändern, dass LO beim Computerstart gleich hochgefahren wird! (Nur zum Testen, um diese Ursache auszuschließen).
Hast du in den LO-Einstellungen die Backups irgendwie vorgegeben?
Wie leistungsfähig ist deine Kiste?
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Mo 11. Sep 2023, 15:28
Vielen Dank für Deine Antwort!
LO wird immer beim Windows-Start hochgefahren. Wurde LO benutzt und dann komplett beendet, so tritt der Effekt beim LO Neustart auch wieder auf.
Das mit den Backups habe ich nicht verstanden. Wo findet sich eine solche Einstellung?
Alle Rechner sind leistungsfähig genug.
Ich vermute, dass es irgendeine Einstellung ist die auf das Profil einwirkt. Das zB bei der ersten Eingabe irgendwas abgerufen werden soll. Aber was???
Grüsse
Aehzebaer
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 11. Sep 2023, 19:45
Aehzebaer hat geschrieben: ↑
LO-Menü Extras ->Optionen ->Laden/Speichern-> Allgemein->Speichern
Autowiederherstellungs.... alle: ??? Minuten
oder
Sicherungskopie immer ... (ja/nein ???)
Dort könnte ich mir vorstellen, dass bei positiver Einstellung bereits nach dem ersten calc-Eintrag eine Sicherungsdatei namentlich reserviert wird...
(Aber schlage mich nicht, ich bin kein Experte)
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Di 12. Sep 2023, 08:24
Danke!
Autowiederherstellungs.... alle: 15 Minuten
Sicherungskopie immer ... nein
Und diese Einstellungen sind schon Ewigkeiten so, da müsste sich innerhalb dieser Einstellungen etwas grundlegend geändert haben.
Grüsse
Aehzebaer
Beitrag von Pit Zyclade » Di 12. Sep 2023, 08:45
Und hast du mal versucht auf 0 Minuten zu gehen, runterfahren, neu hochfahren...
Wenn das dann nicht hilft, kann man ja zurücksetzen.
Aehzebaer
Beitrag von Aehzebaer » Do 14. Sep 2023, 09:50
Autowiederherstellungs.... alle: 0 Minuten --> keine Änderung
Autowiederherstellungs.... alle: 15 Minuten --> Haken weg --> keine Änderung
Jeweils Neustart.
Beide Varianten haben leider kein anderes Ergebnis gebracht.
Vielen Dank für Deine Tipps!
EDIT:
Gerade habe ich nochmals die Einstellungen für Calc durchgesehen: Die "Sortierlisten" für Tage und Monate waren inhaltsgleich dutzenfach vorhanden. Ich habe sie bis auf die vier Vorgaben alle einzeln gelöscht. Nach einem Neustart ist die Verzögerung deutlich kürzer: ca. 5, statt 45 Sekunden. Damit kann ich leben.
Sollte jemand trotzdem noch Vorschläge haben, gerne her damit. Ansonsten werde ich das Thema in ein paar Tagen als "gelöst" schließen.
Nochmals vielen Dank!
Grüsse
Aehzebaer
